633 rollt ohne gang einlegen
DIESEL SMOKE
9 November 2014
13
5630 muri
Hallo zusammen, suche um euren rat!
Habe einen 633er gekauft, ist eigentlich alles ok aber wenn die gruppe sprich linker ganghebel eingelegt lasse und die kupplung loslasse dreht das getriebe mit und er beginnt zu rollen, zumindest auf ebenem platz!
Die Kupplung ist aber ansonsten noch gut , greift schön und zieht auch gut!
An was kann das liegen?   besten dank für eure antworten
Hallo Martin,
das liegt am dicken Getriebeöl bei niedrigen Außentemperaturen.
Da das Wechselgetriebe (1 2 3 4) gleich nach der Kupplung sitzt, nimmt durch die Motordrehzahl das dicke Öl, das auch zwischen den Synchronsätzen ist, die eigentlich ausgeschalteten Zahnräder mit.
Daher geht auch das Starten des Motors mit getretener Kupplung bei Kälte leichter.
Wenn das Getriebe warm ist, passiert das nicht mehr.
Schöne Grüße aus dem Innviertel!
Gerhard
das kann ich nur bestätigen. Ist bei meinem 533 auch so.
Gruß Stefan
Ich kenn das Problem auch von der Nachbarschaft
Hast du das richtige Öl, denn das normale 08-15 Standart-Getriebeöl ist günstiger und wenn das zum auffüllen genommen wird wird es mit der Zeit dann schlimmer, aufgrund der Viskosität.
So ist das bei unserem 724 bisher gelaufen
Kann grade nicht sagen welches Öl reingehört kostet aber gut was.
Bedanke mich für die schnellen antworten!
Bin froh das es nur am öl liegt, habe anfangs schlimmeres befürchtet!
Werde das Getriebeöl sowiso noch wechseln, vieleicht wird es dann ein wenig besser.
und wenn es nicht besser wird ist das Pilotlager hinüber so daß die Mitnehmerscheibe am Schwungrad schleift. Das hört man dann aber. War bei meinem 214 so.
Tschüß,
Bernd
