Faszination
bei unserem 633 haben wir die Zylinderkopfdichtung erneuert und dabei auch gleich den Kopf überholt (plan gefräst), Ventile eingeschliffen und Einspritzdüsen erneuert (überholt). Alle Arbeiten durch Fachmann erledigt
Folgendes Problem tritt seitdem auf. Im o.g. Drehzahlbereich läuft der Schlepper nun unrund (sägt) und auch im etwas höheren Drehzahlbereich 1100-1300 reagiert er sehr stark auf Lastwechsel. Darüber ist alles wieder in Ordnung und der Motor läuft ruhig, raucht nicht und hat Leistung.
Was seit dem probiert oder erneuert wurde: Filter im Tank ausgeblasen, Dieselfilter neu, Düsen nochmals abgedrückt, bei laufenden Motor die Einspritzleitungen an den Düsen nacheinander leicht gelöst (man hört an den einzelnen Zylindern keinen Unterschied). Verschiedene Leute (IHC-Landmaschinenmeister alt gedient und erfahren, ehem. Mitarbeiter Bosch Dienst) befragt.
So, jetzt seit Ihr dran, liegt das Problem an der Pumpe (Landmaschinenmeister sagt NEIN), oder was kann es sonst noch sein. Hoffe natürlich, dass es nicht die Pumpe ist. Denn dann wird es wahrscheinlich teuer :-(
