hab mit dem 640 heut ca. 1,5 ha. ebene Wiese mit nem Fahr Km22 Kreiselmähwerk gemäht.
Normale Geschwindigkeit, d.h. fast zu langsam: 4. Ackergang ohne Untersetzung. (16+8 Getriebe).
Das Gras stand nicht allzu dicht, meine drei Messer je Trommel waren scharf und schnitten schön.
Das Mähwerk schön eingestellt,d.h. die Kette spannte, der Oberlenker in idealer Position, das Mähwerk nicht bohrend, sondernd gleitend.
Alles bestens! Zapfellengeschwindigkeit: 540 U/min. Bin im Schnitt mit 1900 Umdrehungen gefahren, was auch den Wert von 540 U/ min bringt.
Ich muß dazu sagen, dass ich fast durchweg die gleiche Gasstellung hatte und so gut wie nie wechselte. (So gut- bzw. gleich wie Handgas,
und so gut wie nie die Zapfwellenkupplung gebrauchte).
Hab mit dem Mähwerk schon in den Vorjahren gearbeitet und nie Probleme gehabt.
Ich hab eine Zapfwelle an dem Ding, welche nur Kraftschluss in eine Richtung durchlässt. Obwohl das nach der Meinung meines LaMa nicht notwendig wäre.
(Also wie ne Rätsche)
So jetzt kommts: Bin fertig mit dem bißchen mähen und will das Mähwerk abhängen da machts unten vom Getriebe her: klack klack klack klack.....also ganz ungewohnt. (Im Ruhezustand des Mähwerks und im Standgas des Schleppers, nicht von den Trommeln)
Als ich dann die Zapfwellenkupplung (Handhebel oben) betätigte, (also spannte ) nach dem abhängen, wars weg.
Als ich wieder die Handkupplung los lies, wars wieder da....klack klack.....
Ich hab dann mal probiert die Zapfwelle einzuschalten ohne die Zapfwellenkupplung (oberer Handhebel) ....ganz leicht gezogen, obs kreischt....nix, ....die ging ohne zu fauchen (d.h. ohne obere Handkupplung )rein und das locker leicht.
So ist jetzt der Zustand meines Schleppers, ich könnt den Namen des Herrn auf infame Art und Weise mehrfach mißbrauchen....Ist bei mir die Doppelkupplung im Arsch? Der Schlepper hat 3000 Stunden drauf und ist Zapfwellenmäßig so gut wie nie rangenommen worden. (Erstbesitzer)
Die hat auch nie geschliffen....sie hatte immer Kraftschluß....und wurde immer nur kurz betätigt.
Alle Details habt ihr, ich brauch nur "mal" wieder nen Rat!
Damit es mir wieder besser geht........Hoff. nur positives......
Vielen Dank und viele Grüße ...Fred....
