Vor Start:
Öl Kontrollieren ( Wasser im Öl)
Kühlwasser checken
Schlepper bei Startbeginn Kalt ist ->Startverhalten
Kurbelwellenentlüftung beobachten ob er da "räuchert"
Kühler nachsehen ob das Wasser blubbert
Probefahrt ausgiebig:
Alle Gänge Durchschalten
Bremsen (beide Seiten) Testen ganz wichtig, weil das ist etwas mehr Arbeit die zu Tauschen
Lenkungsspiel
Allrad : Während der Fahrt auf Nebengeräusche achten
Nach der Probefahrt
Schauen ob er irgendwo sifft
Hubarme, Achstrichter, Ölwanne, Kühler
Ganz genau sollte man sich noch die Kotflügel ansehen, speziell die Tragholme
Wieviele Stunden hat der Schlepper denn? Frontlader verbaut??
Gruß Uwe
