724 - Leuchten im Kombiinstrument tauschen?
mika_ihc
2 Juli 2010
19
32429 Minden
scheinbar habe ich an meinem 724 ein Elektronik-Problem im Bereich der Kontroll-Leuchten im Kombiinstrument. Also Lade-Kontroll-Leuchte usw.
Kann ich ggfs. diese Lampen einzeln tauschen?
Wenn ja, wie und welche Lampen müssen als Ersatz verwendet werden?
Konkret habe ich derzeit das Problem, das meine Lima keinen Ladestrom abgibt und ich vermute, das aufgrund eines Kabeldefekts oder der defkten Ladekontroll-Leuchte keine Erregerspannung bei D+ anliegt.
Danke für hilfreiche Tips.
LG Michael
Hallo Michael,
ich hatte das kürzlich einmal auseinander gebaut.
Dazu hatte ichdie Abdeckung abgeschraubt und das Instrument entnommen.
Du siehst dann schon die einzelnen Kontroll- und Beleuchtungsbirnchen.
Allerdings kann ich Dir leider weder sagen welche Bezeichnung die Birnchen haben noch wo Du sie bekommen könntest.
Gruß Gunnar
So, gestern gab´s Erleuchtung bzw. Ernüchterung.
Wo keine Lampe und keine Fassung ist, kann auch kein Licht angehen... :-(
Jetzt mache ich mich also auf die Suche nach den Lampen und den Fassungen.
Wenigstens waren noch ein paar Fassungen und Birnchen vorhanden, so das ich mit Muster zum LaMaHä gehen kann.
LG Michael
Nur mal zur Info: Die Lampen haben einen Sockel BA7s und beim 724 12V und 1,2W. Die passenden Sockel gibt´s von Hella.
Hab ich grad über´s Internet bestellt. Mal sehen, wann die ankommen...
