733 qualmt
Holzer
21 Mai 2006
25
Mein 733 raucht und zieht nicht habe schon Düsen gewechselt.Befürchte Einspritzpumpe verstellt Wer kann mir Rat und Hilfe gebenm
Habe eigentlich schon alle Versuche gestartet also Luftfilter,Dieselfilter,Dieselleitung,alles gewechselt bzw.duchgeblasen.
Nochmal die Frage: Welche Farbe hat der Rauch?
Kam das plötzlich oder nach und nach? Braucht er Öl?
Gruss,
Georg
Hallo!! Rauch ist Schwarz wurde immer mehr seit vor ca.3000 Stunden Kolben und Büchsen gewechselt wurden hat jetzt ca 7000 Stunden drauf.
Wenn Luftfilter neu, dann auch das Sicherheitselement im Luftfilter tauschen, sieht aus wie ein dünnes Rohr mit Strumpf drüber, kann man nur sehen, wenn der Luftfilter raus ist. Dieses zu wechslen wird oft vergessen. Denn es scheint, als würde er keine Luft bekommen.
Sonst kannst du auch mal den Schlauch zwischen Luftfilter und Ansaugstutzen lösen und laufen lassen, dann merkst du ob ihm Luft fehlt, wenn er dann normal läuft. Aber bitte nur Kurz und nicht direkt im Strohhaufen, er zieht nämlich sonst den ganzen Dreck in den Motor.
