733 Startprobleme
IHC_745_733_633
28 Dezember 2008
17
mein IHC 733 BJ.1983 5000 Bst. hat beim Starten ein Problem. Man muß den Zugschalter bis zu 20 mal betätigen bis der Schlepper anspringt. Es ist immer ein leichtes klakern zu hören.
Wenn ich den Schlepper am Anlasser mit einem Schraubendreher kurzschließ läuft er sofort.
Liegt das dann an dem Zugschalter ?
Danke für Info
habe das selbe problem wie du beschreibst auch schon an unsrem 4506 gehabt
mit schreaubenzieher überbückt wunderbar mit zugschalter ging nur mit glück habe dann den zugschalter ausgebaut und siehe da ein kabel wo die steckverbindung abgerissen war und nur noch sozusagen am seiden fanden hing habe dann nen neuen stecker drauf gemacht und siehe da alles klappt wieder wunderbar
mfg 724 Buer
IHC heißt der Spaß !!!
IHC 724S
Farmall D 430
das liegt am Zugschalter. Günstigste und billigste Version ist ein Relais zu verbauen. Die Anleitung und Zeichnung findest du hier -> http://334647.forumromanum.com/member/forum/entry_ubb.user_334647.1132264171.1108490667.1108490667.1.neuer_anlasser_323er_cormick-international_harvester_neuss.html?onsearch=1
Gruß Martin
Tach,
es MUSS nicht am Zugschalter liegen.
Unser 844-S hatte es auch plötzlich..
Hatten alles geprüft usw..auch ne neue 120Ampere Batterie verbaut,half nur kurz etwas..Haben daraufhin mal alle Steckverbindungen auf korrekten Sitz geprüft, half auch nichts..dann habe ich mal den Ladestrom gemessen im Standgas, der sollte bei 13Volt liegen, es kam aber garnichts..neuen Regler besorgt (kostet ca. 13€) & alle Probleme waren gelöst!
Miss am besten mal alles durch & fang am Besten bei der LiMa bzw. Batterie an, es sollte nichts schwerwiegendes sein.
Gruß Mike
________________________________________________________________________________________________________________________
Der IHC, welch´ ein Glück, hat 8 Gänge vor und 4 zurück!
das Problem wurde hier schon öfter diskutiert. Es kann auch sein, dass der Startsicherheitsschalter an den Ganghebeln, bzw. an der Kupplung nicht mehr genug Saft durchlässt. Die sollte man auf jeden Fall auch mal prüfen.
MfG Georg
Servus miteinander,
hatte das gleiche Problem auch bei unseren 844S. Glühanlassschalter, ... getauscht und hat sporadisch nicht mehr richtig gestartet. Schraubenzieher war die letzte Change!
Habe dann den gesamten Sicherheitsschalterkrempel rausgerissen - 2 Relaise in Reihe, die vom Glühanlassschalter betätigt werden, eingebaut und einen neuen Draht (2,5qmm) zum Magnetschalter gezogen. Seit dem keine Probleme und springt auch besser an.
Gruß aus Bayern
