743 mit kurzer Kupplungsglocke
Hallo Genauso wie bei den mit langer Kupplungsglocke .Die Konsolen haben normal 2 Lochbilder für die jeweilige lange oder kurze Glocke.
Oder möchtest du wissen wo die angeschraubt werden?
Der hat ja rechts und links Konsolen für die Kabinenaufnahme jeweils unter dem Einstieg. Diese Konsolen sind mit 4 Schrauben am Kupplungsgehäuse je Seite befestigt Zwischen Konsole und Kupplungsglocke sitz ein Abstandstück, beim herrausdrehen der 4 Schrauben kann man die Abstandsstücke wegnehmen und die Konsole befestigen da die Konsolen genauso dick sind wie die Abstandsstücke. Wenn du nun unter dem Getriebe schauts sind vorne 3 Löcher, um die vordere Ablasschraube herum, wo die Konsolen zusätzlich befestigt werden. Ist alles Zollgewinde. Vorne, am Achsbock sind seitlich  Flächen mit 3 Bohrungen
