744 Lenkschubstange entfernen
jenny6610
31 Mai 2013
70
bin gerade dabei meinen 744 zu trennen. Allerdins bekomme ich die Lenkschubstange nicht runter. Könnt Ihr mir einen Tipp geben?
Gruß Jenny
normal nutzt man einen Abzieher oder Trenngabel:
http://www.ebay.de/itm/Spurstangenkopf-Gelenkkopf-Abzieher-/300939811659?pt=Spezielle_Werkzeuge&hash=item4611691b4b
http://www.ebay.de/itm/Trenngabel-Gelenkkopf-Montagegabel-lang-/280719798088?pt=DE_Haus_Garten_Heimwerker_Handwerkzeug&hash=item415c342f48
ist beides nicht greifbar können Hammerschläge seitlich ans Auge helfen und unter Druck auf den Gewindestück
diese versuchen raus zu treiben. WD40 vorher einwirken lassen ist auch nicht verkehrt.
Die Gelenkköpfe sitzen meistens durch Passungsrost richtig schön fest.
Gruß Fred
Hallo Jenny
was ist genau bei dir,bringst du den Spurstangen Kugelkopf nicht aus dem Lenkhebel,wenn da alles Klopfen nichts hilft und du es mit WD 40 schon versucht hast,kannst vielleicht
noch mit anwärmen versuchen,wenn das auch nicht geht, besorge dir in einer Werkstatt,egal ob Pkw,Lkw,Landmaschinen einen Spurstangen Kugelkopf Abzieher oder
Ausdrücker
Mfg Anton
Hallo, beim lösen des Kugelkopf durch Hammerschläge mit einem zweiten Hammer gegenhalten, dann lösen die sich meistens nach  ein paar kräftigen Schlägen.
MfG Gregor.
hab mir einen Abzieher gekauft.Vorne ging ist die Lenkspurstange so festgerostest, dass ich gedacht habe ich reiße sie fast ab. Hab dann den Abzieher hinten angesetzt und es ging relativ leicht. Werde morgen nun den Schlepper trennen um mir die Kupplung anzusehen.
Gruß Jenny
