744 Tankrücklauf Grwinde größe ?
PSX2000
16 Juli 2009
514
92363 Breitenbrunn
Hallo , ich Versuche die Sache so einfach wie möglich zu erklären.
Ich habe von meinem einfach wirkendem Steuergerät einen Rückkauf.
Dort ist eine Muffe verschraubt die in den Tank geschraubt ist.
Nun das Problem, ich brauche ein T Stück , den auch der Rücklauf vom neu angebauten Frontlader soll dort rein.
Bisher ist nach meiner Recherche ein 12 er Schlauch angeschraubt.
Gewinde sollte da M 18x1,5 sein .
Die Gewinde Seite die in den Tank verschraubt ist hätte aber eine Stärke von 20-21mm .
In den Tank geht also eine andere Gewinde Größe, welche könnte das sein ?
Schlüsselgröße ist 27.
Zussammen brauche ich T -stück mit aussen einmal 12 und einmal 15 Schlauch.
Und eben das mir unbekannte Gewinde in den Tank selbst.
Hoffe es kann mir jemand helfen.
Mfg Gerhard
Anscheinend ist es halb Zoll .
Sohn ist Heizungsbauer ,haben eine Halbzoll Stange eingeschraubt.
Würde wohl auch zum IHC passen mit Zollgewinde..
Der Rücklauf befindet sich rechts am Hydraulik Block , in etwa Mitte des Sitzes .
Werd morgen Mal Foto machen ,dürfte aber ein Originallagen Rücklauf sein ?
Mfg Gerhard
Hab was gefunden:
Gerade Einschraubung 15LR 1/2
Einschraubung innen G1/2
Leitungsanschluß 15L M 22x1,5
Würde so zur 15 Leitung passen .
Mfg Gerhard
