744 Umbau auf Comfort 2000 und Restauration der Kabine
Arnold744
16 September 2011
10
Moin ,
Da das Sirocco Multikomfort Verdeck meines 744 im Laufe der Jahre ein wenig gelitten hat, sollte das eigentlich restauriert werden. Doch dann konnte ich günstig eine Comfort 2000 ergattern, bzw die Reste einer Comfort 2000 :)
Die Kotflügel stellten sich nach der Demontage als reiner Lochfraß heraus. --> Neubau!
Die Verbreiterungen ebenso. --> Neubau!
Die Bleche für die Rückleuchten fehlten komplett. Da hatte der Vorbesitzer sich eine andere Konstruktion ausgedacht... --> Neubau!
Die "Haube auf dem Dach war auch nur noch ein Sieb --> Neubau
Die Dachluke war auch nicht mehr zu retten. --> Neubau aus Blech.
Die Innenverkleidung war komplett hinüber. -->Neu beziehen
Die linke Tür war nach außen geknickt, dadurch ziemlich verbeult und eingerissen. --> Richten, verstärken und ein Stück Blech neu
Der Frontrahmen wurde wohl bei der Demontage aueinandergeflext und die Frontscheibe fehlte. --> Richten, schweißen, neue Frontscheibe
Die Seitenteile waren an den unteren 2-3 cm auch nur noch Rost --> Heraus trennen, neue Bleche kanten, einpassen
Das untere Heckblech fehlte auch komplett --> Neu bauen!
Sämtliche Dichtungen wurden erneuert.
Alle Gasdruckfedern mussten erneuert werden.
Ein anderer Tank musste noch her und eine andere Saugleitung für die Hydraulik.
Ein großer Dank geht an meinen Kumpel, der mich dabei tatkräftig unterstützt hat!!!!!
Ein kleiner Überblick der "Kabine" (entschuldigt bitte die Bildqualität) :
Die Seeitenteile. Leider habe ich kein Foto auf denen man die neu eingesetzen Bleche sehen kann....
Die rechte Tür war noch ganz ok. Ein bißchen Rost unter den Gummidichtungen.
Die Scheiben wurden komplett entfernt, alle Bleche unter den alten Dichtungen entrostet, teilweise geschweißt und anschließend mit Rostschutz versehen.
Die Mechanik der Schlösser....auch komplett verrostet. Also alles auseinder bauen, entrosten, reinigen und tagelang in WD40 einlegen. Danach haben sie wieder wunderbar funktioniert.
Die linke Tür:
Die Dachluke war leider auch nicht mehr wirklich zu retten:
Angefangen neue Kotflügel zu bauen:
Die linke Tür gerichtet, verstärkt und ein neues Stück Blech eingepaßt:
Die neue Dachhaube und Dachluke:
Da die Gasfederhalter nicht mehr in einem Stück von der alten Luke zu treffen waren, wurde selbst neue gebaut aus Flacheisen:
Die Kotflügel gehen voran:
Dann die Kabine einmal "trocken" zusammen bauen, um zu sehen, ob soweit alles paßt und um die Kotflügel an die Türen anzupassen:
Danach alles wieder auseinander bauen, alle Nähte komplett schweißen, glatt schleifen usw.... grundieren, lackieren und zusammen bauen.
Leider gibt es hier eine kleine Bilderlücke....
Bei der Gelegenheit wurde die hintere Achse auch neu abgedichtet.
Eine neue Kupplung hat er einige Wochen vorher auch bekommen.
Die unteren Heckbleche neugebaut und ein wenig von der orginalen Form abgewichen:
So sah er vor dem Ganzen aus:
eup-1131611949-7959301a781b79db5fc4fb5572c8f67a-1484257405_big.webpeup-1131611949-d0c5e112fd6d3624a82cf11ccd1d43a3-1484257405_big.webp
Und nun so:
Ein paar Kleinigkeiten müssen noch nachgearbeitet werden, und keine Angst, der Auspuff bleibt auch nicht so.
Es fehlen leider noch die Kotflügelverbreiterungen aus Gummi.
Die Fahrertür hat auch gleich eine Gasdruckfeder bekommen:
Zusätzliche Schalter und Radio eingebaut
Der Beifahrersitz wurde komplett gereinigt, die alten Reste der Befestigungsblechstreifen mühsam herausgepuhlt und durch neue ersetzt.
Arnold
Hallo Arnold,
Von mir auch den größten Respekt, da habt ihr echt tolle Arbeit geleistet.  Wahnsinn ! Wie viele Stunden sind in das Projekt geflossen ?
Gruß Pascal
Hut ab von der restauration. Super.
@Arnold744:
Welches Material hast du für die Kabinenverkleidung hergenommen?
Gruß und Danke, Bernhard
Geniale Arbeit,
hast du die Seitenteile zwischen die beiden Kotflügelhälften gesteckt oder sind sie oben aufgeschweißt ?
Andreas
Moin zusammen,
erstmal vielen Dank für die ganzen lobenden Worte. Wie gesagt, ein großer Dank gilt meinem Kumpel für die Unterstützung und die Zeit, die er dafür geopfert hat!
Wie viele Stunden darin stecken, kann ich gar nicht sagen. Das ganze Projekt hat sich aber über 1,5 Jahre hingezogen. Meist Samstags oder Freitags. Die letzten 4 Wochen ging es eigentlich täglich so 5-6 Stunden beim Zusammenbauen. Es ist unterm Strich sicherlich eine gute dreistellige Stundenzahl da drin.
Zum Thema Gummiverbreiterungen. Da sollen noch welche dran, allerdings findet man ja fast nur die 120mm Verbreiterungen für die 46er Serie. Das ist mir definitiv zu breit, und außerdem ehrlich gesagt zu teuer, wenn man sieht, zu welchen Preisen die verkauft werden. Ich dachte da an ca 50mm.... da bin ich noch auf der Suche nach vernünftigen Verbreiterungen.
Für die Kabineninnenverkleidung habe ich Kunstleder mit Schaumstoffrücken verwendet:
www.ebay.de/itm/Kunstleder-mit-Schaumstoff-Auto-Polster-Sitzbezuge-Preis-pro-Laufmeter-13-80EUR-/131587526450?var=&hash=item1ea33a4f32:m:mxWShwcahbrLwyCFo7fTS4g
@Andreas
Ich hoffe, ich verstehe dich richtig, und du meinst die Seitenteile mit den Fenstern zum aufstellen?!
Die sind zwischen innerem (großen) Kotflügel und den Überrollholmen geklemmt. Also so wie orginal auch (durch die 4 großen Löcher unten in den Blechlaschen)
Ach ja, sämtliche Schrauben an der Kabine sind jetzt in Edelstahl, außer den 5/8 Zoll Bolzen an den Achsen und den 8 Schrauben für die Überrollholme.
Arnold
Hallo Arnold,
danke für die Adresse des Kunstleder. Welchen Kleber hast Du verwendet?
Werden die Kotflügel auch noch verkleidet?
Noch eine andre Frage. War bei deiner Kabine die Verkleidung vom Armaturenbrett, bzw. Getriebetunnel noch dabei.
Wenn nicht, wie hast du das gelöst?
Gruß und Danke..
Welchen Kleber hast Du verwendet?Werden die Kotflügel auch noch verkleidet?
als Kleber habe ich Pattex Classic verwendet. Knapp zwei große Dosen habe ich gebraucht. Die Kotflügel werde ich so lassen. Es wäre zwar nicht kompliziert, die auch mit dem Kustleder zu verkleiden, allerdings wäre es doch nur eine Frgae der Zeit, bis die Verkleidung kaputt gehen würde. Gerade im unteren Bereich an der linken Tür und beim Beifahreresitz. Daher habe ich entschieden, die Kotflügel einfach so zu lassen.
Nein, es war keine Abdeckung mehr für das Getriebe oder so dabei.
Für den Boden habe ich dicke Kuhmatten verwendet. Die sind wenigstens schön dick ;) Über dem Getriebe ist zur Zeit nur eine einfache Gummimatte. Allerdings werde ich das auch noch mit der dicken Kuhmatte abdecken. Allerdings ist mir das gerade zu kalt dafür :) Irgendwie habe ich da gar kein Foto von....werde demnächst mal Fotos machen.
Gruß Arnold
