habe heute meinen 744 getrennt. Grund ist dass er bei Last an der Zapfwelle ein lautes Geräusch zu hören ist, insbesondere beim beschleunigen der Zapfwellendrehzahl und wenn Leistung abgegeben werden muss (Heuwender etc.). Dieses Geräusch ähnelt etwa einem rückwärts fahrendem Auto. (Viedeo mit Ton könnte ich per Mail senden).
Im Verdacht hatte ich das hintere Lager von der Hohlwelle das im Getriebeeingang sitzt.Ich habe es ausgebaut und konnte nur ein minimales rubbeln bemerken. Ich bin mir jedoch nicht sicher ob dies schon die Fehlerursache ist. Es wird aber auf jeden Fall ausgetauscht
Außerdem habe ich noch den Deckel vorne unten links am Getriebe geöffnet. Dabei machte mich stutzig dass das große Zahnrad, für den Antirebsstrang der Zapfwelle, sich etwa 2mm leicht auf der Welle verschieben lässt. Ist das normal?
Hat eventuell jemand einen Tipp wonach ich noch schauen könnte wo der Schlepper schonmal getrennt ist, oder wo könnte ich den Fehler noch suchen?
Ich hoffe jemand kann helfen.
Danke und Gruß, Christopher
