833 Allrad-Problem
new833
17 Juli 2009
14
35 Hessen
Hallo.
Bei meinem 833 geht der Allrad ( Elektrisch ) nicht mehr aus.
Kennt jemand das Problem, evtl. Ventil defekt ?
Danke und Gruss
kriegt das Ventil Strom? Die elektrische Allradschaltung ist nämlich so geschaltet, das der Allrad erst ausgeht, wenn das Ventil Strom bekommt. Wenn nun folglich der Allradschalter, bzw. die Sicherung hierzu oder das Kabel zum Ventil kaputt ist, kann das die Ursache sein, das der Allrad nicht mehr ausgeht. Am Besten erst mal das alles überprüfen.
MfG Georg
Hallo! Welche Ausführung hast du den, meiner ist Bj87 mit Kombi-cab. bei meinem sitz unter Haube die Hube und an der Hube st noch ein Relais,Dieses ist bei mir für die Allradschaltung zuständig. Dieses war bei mir der Übertäter.Versuchs erst mal mit dem Teil wenns bei dir auch so ist kostet kene 10€.
Gruß Kurti
mit der silent 85 kabine
ich tausche mal das relais.
strom bekommt er.
hatte auch das problem das der allrad beim bremsen nicht funktionierte
Hallo new833 ich habe jetzt genau das gleiche Allradschalt Problem. er ist immer zugeschaltet und es brennt keine Kontrollampe mehr. Konntest du das Problem lösen. Vielen Dank für deine Antwort. yaaomm
