Michl123
Hallo zusammen!
Bei unserem 833 ist allem Anschein nach der Dichtring des Hubkolbens undicht, weshalb die Heckhydraulik immer wieder absinkt und nachregelt. So wie die Sache aussieht kann man den Zylinderkopf nciht abbauen, da der "Aufsatz" auf dem Getriebe im Weg ist. Dh. man müsste zum Wechseln der Dichtung den Hydraulikblock abbauen? Wäre es alternativ möglich, den Aufsatz auf dem Getriebe (also der Teil in dem sich das Schaltgestänge befindet) abzubauen? Oder geht das nur mit erheblichem Aufwand, so daß es im Endeffekt egal ist was man runter baut? Oder gibt es überhaupt einen Trick, wie man den Kolben raus bekommt ohne den Traktor halb zu zerlegen?
Danke schon mal für ein paar Tipps!
