844 läuft nicht richtig
skip724
4 September 2014
169
31749 Auetal
gestern ist urplötzlich die Leistung von unserem 844 abgesackt, im stand hört er sich an wie ein alter Lanz Bulldog.
Aus dem Luftfiltergehäuse bummert es richtig, bei gasgeben qualmt es erst dann ist es sauber und dann wieder qualm.
Dieselfilter sind gewechselt aber keine Besserung.
kann jemand weiter helfen
Andreas
Würde ich so aus der Ferne auch sagen, oder eine Düse ist an der Spitze geplatzt dann kann es auch so klingen. Ich würde als erstes die Düsen ausbauen und wenn die von aussen ok sind den Kopf abbauen.
Hallo Andreas,
schau mal zuerst ob er genug Kraftstoff bekommt, da nützt auch kein Filterwechsel wenn vom Tank nicht genug Kraftstoff nachkommt.
An der Einspritzpumpe die Leitung die vom Tank kommt lösen, wenn da zu wenig ankommt,
ist in den meisten fällen die Hohlschraube unten am Tank verschlammt, dann hilft nur, den Tank entleeren, Hohlschraube abschrauben und Reinigen.
Mfg..Anton
danke für die Antworten.
Leitungen haben wir durchgeblasen, Filter gewechselt, heute sind die Düsen rausgekommen und in die Werkstatt gegangen.
mal sehen ob eine Besserung eintritt.
Hoffe nicht das ein Zylinder oder mehr platt sind.
