844-S wird zu heiß
Jupp90
22 März 2016
22
37127 Jühnde
hallo
unser 844-s wird bei beanspruchung extrem heiß und kocht über am kühler
außerdem wird der Motor sehr schnell warm 5 min bis 90grad Mitte der an
kühler, Wasserpumpe, Thermostat und Temperatur Geber sind neu
wisst ihr noch einen Rat ?
Mit freundlichen Grüßen
sven
Hallo Sven,
da gbts nur drei Möglichkeiten:
- Kopfdichtung lässt durch
- Messingbuchsen von den Einspritzdüsen lassen durch
- oder Beides
Starte den Schlepper doch mal, mach den Kühlerdeckel auf und gib mal richtig gas.
Wenns sprudelt, siehe oben.
Gruss Markus
Hallo Sven, gibt noch andere Möglichkeiten. Keilriemen hat Wurfpassung. Kühlerlamellen verdreckt. Luftleitbleche abmachen und mal ordentlich "kärchern". Gruß Dieter, der "Linksdreher".
Hallo Sven
Versuchsweiße mal das Thermostat ausbauen. Damit ist der große Kühlkreislauf ständig geöffnet. Damit sollte er ohne Belastung nach einer Stunde noch nicht warm sein ...
Ansonsten tippe ich auch stark auf Zylinderkopfdichtung wenn Kühler, Wapu, Thermostat, Fühler schon erneuert sind.
Gruß Pascal
90 Grad darf der schon heiß werden. Wieviel Wasser drückt der denn heraus?  Wasserstand im Kühler genügt ca. 1 cm über den Kühlrippen alles andere wird herausgedrücktWenn er dann noch heraus drückt dann wird es wohl die Zylinderkopfdichtung, Düsenbuchsen oder eine defekte Laufbuchse sein
ein Bekannter von mir hatte an seinem 844 über Jahrzehnte dasselbe Problem. Er hat alles mögliche versucht. Erst der Einbau ein leistungsfähigeren Wasserpumpe hat Abhilfe geschaffen. Seitdem ist Ruhe.
Reine
Achja, eventuell haben sich auch starke Ablagerungen in den Kanälen gebildet. Eventuell mal ein / zwei Soda Spülungen durchführen. Man kann zu diesem Zweck auch extra Reinigungsmittel fürs Kühlsystem kaufen.
