844 XL Schaltung klemmt hakt
Ihc 844 X L -
8 Februar 2014
76
57489 Drolshagen
Hat jemand eine Reparaturanleitung beim 844 Xl Bj.11 . 81 für die Schaltung.
Ich bekomme den Gruppenhebel nicht mehr bewegt ,ich kann im Moment nur vorwärts fahren in der grossen Gruppe.
Du mußt an der rechten Seite durch die Hinterradfelge schauen, da sind übern Tank vier gleich lange Hebel von der Schaltung die mußt du mit einer Brechstange durch die Felge in einer
Flucht bringen.
Hallo Alwin
Hat wunderbar geklappt es ging sogar mit der blosen Hand lies sich einfach nach vorne verschieben
ohne grossen kraftaufwand,kann jetzt wieder schalten Danke nochmals.
Mfg Michael
Ich habe das gleiche Problem mit dem Schalthebel für die Gänge 1-4.
Mein Mechaniker meinte, da sollte ich Sachen erneuern  damit das ab jetzt dann nicht ständig auftritt.
Wie sind eure Erfahrungen hierzu?
Ist dieser "Fehler" einmal da und dann nicht wieder?
Oder kommt das alle 10 / 20 / 50 / 100 Betriebsstunden vor?
Danke für eure Infos
MfG Philipp
Hi, die älteren Xl Schlepper mit den kurzen Schalthebel, so wir ihr sie habt, haben unter der Kabine Schaltstangen mit Kugelköpfen. Die Kugelköpfen schlagen mit den Jahren immer mehr aus und man kann nicht mehr richtig schalten. Wenn das Problem zu stark wird muss man die Kugelköpfe erneuern.
Gruß Florian
Komme ich da von oben dran?
Oder muss ich da die Kabine runter nehmen ? 🤔
MfG Philipp
Hallo ich habe einen 1056XL und habe das gleiche Problem. Ein Hebel davon sitzt aber richtig fest. Ich will mit der Brechstange nichts kaputt machen. Gibts da andere lösungen?
Mfg
