844 XLA Plus mit undichtigkeit am Steuerblock
Franz844
21 August 2016
340
Augsburg
Hallo IHC Gemeinde,
Habe seit längerem ein problem bei meinem Case ih 844 XLA Plus Bj. 1993 mit ca. 9500 Bstd.
Wie auf dem Bild zu sehen ist, kommt Öl aus dem Steuerblock, falls der so genannt wird. Besser gesagt kommt es eher aus der Zugkraftregelung raus.
Das ganze tropft durch den kompletten Schlepper und ich darf immer wieder Hydrauliköl nachfüllen.
Kann mir da jemand helfen?
Danke schon im vorraus und noch einen schönen Fasching.
Gruß Franz
Sensodraulik bedienventil, hat oben einen kleinen segering dann kannst du den Kolben rausziehen ist ein o Ring und ein wedi drin, ist eigentlich möglich.
Hat mir da jemand einen Link wo ich das bestellen kann bzw. damit ich schauen kann was das kostet ?
Danke
Gruß Franz
Vielleicht kann mir einer noch eine kurze Anleitung geben wie ich das Abdichten kann.
Wäre super.
Schönes Wochenende noch
Gruß Franz
Was wird dort genau angedichtet mit dem dichtsatz ? Nur das was da quatsch nass ist oder auch der hebel ? Das derselbe dichtungssatz bei 956 xl bj 88 ? Mfg jannik
Ich weiß nicht genau welcher Dichtsatz das ist.
Ich möchte auf jedenfall die nasse Stelle abdichten. Dazu brauch ich aber diesen Dichtsatz mit einer genauen Bezeichnung.
Vielleicht kennt sich da ja jemand aus.
So hab jetzt den Dichtsatz vom Uli bekommen. Danke nochmal dafür.
Wie muss ich den das Sensodraulik Bedienventil jetzt abdichten?
Hat da jemand erfahrung damit?
Gruß Franz
