844S im Wald
Bin auch mit dem 844S im Wald unterwegs. Mit der Funkwinde bist du um jedes KG froh, bei uns ist sowieso alles relativ steil.
Habe noch einen 383 der spaltet eigentlich nur.
guten Morgen,
Wir haben einen 844 AS Baujahr 1978 mit Ritterdoppelfunkwinde 2x8 t mit ca. 23000 Stunden jetzt noch einmal restauriert.
Es wurde bei uns zuerst überwiegend Langholz gefahren und jetzt benutzen wir Ihn nur noch zum rücken. Es ist alles noch Topp in Ordnung, lediglich bei einer Anhängelast von 5 - 6 fm hat er zuwenig Gegengewicht vorn. Die Göße der Zugmaschine ist für den Wald ganz  optimal.
Gruß Hans Werner
Servus,
was hält von diesem Schlepper. Find den Preis nur sehr hoch.
http://www.goos-landmaschinen.de/index.php/schlepper-traktoren-landmaschinen-gebraucht-kaufen
Moin Moin Leute,
Wenns hilft... hatte heute den ersten Tag der Saison.
56Meter dieses Jahr und unser 833AS mit Stoll ALS und Poltergabel ist wie gemacht dafür.
Wendig sparsam und kräftig. Wir haben den schon gedrosselt gekauft in 2001      merkt man aber nichts von außer das der Tank länger voll bleibt. Vorm Spalter oder der Säge macht sich das bezahlt ;)
momentan leider noch ohne Winde aber hatten schon öfters ne 6t Öhler Winde vom Kumpel dran, da merkt mann dann schon das er "nur" 3t hat wenn er in der Luft hängt was aber nicht abschrecken soll, das passiert nur bei härtefällen. Bisschen mehr als 2t hebt er hinten.
War auch schon mit 844AS 2 Jahre im Wald und finde das er schon mehr zieht aber dafür sehr ungelenkig ist und sich nicht so butterweich bedienen lässt wie der 833 was auch eine plakkerei werden kann wenn man 2 Wochen am Stück auf der Kiste rudert zerrt und drückt
Alles in allem bin ich sehr zufrieden eup-1131457485-7ae66cf070fa68646f7870c8f8088f19-1482869549_big.webp
Das drosseln bringt nur was wenn er unter last arbeitet wo die pumpe maximal spritt geben muss. Dies ist abhängig von der einstellung mehr oder weniger spritt(die pumpe probiert die gegebene drehzahl zu behalten, in dem sie mehr spritt gibt je mehr der motor abgewürgt wird, die maximale menge die sie dann gibt ist diese einstellung). Gibt die pumpe die maximal eingestellte menge, wird der motor aber noch härter abgewürgt, fällt die drehzahl ab(abhängig von diese drehzahl also früher oder später, in einen bestimmten spielraum), z.b. sehr merkbar beim berg hoch fahren, bis dann die drehzahl so weit abfällt das man zurückschalten muss.
Grüße,
René
Hallo, arbeite gerade Käferholz auf.
Die Kombination 844 XLA mit 6t Pfanzelt Funkwinde mit 120 m Seil ist ideal.
Gerade in Hanglagen bist du froh wenn du gutes Gegengewicht zur Winde hast.
Hab dazu den Oberlenker etwas länger gestellt dann sind Stämme mit 25+30 m
noch zu bewegen.Die Maschine läuft dabei nur auf Standgas damit die Winde den Motor abwürgt
und nicht den Schlepper stürzt.eup-1133875745-79ad282f21856d687aae8291cee5cc49-1502131609_big.webpeup-1133875745-60f907342d4e429d907b5576b81ab18a-1502131714_big.webp
