844s Kühlwasser läuft aus dem Überdruckschlauch
skolmotorrad
3 Januar 2013
47
77887 Sasbachwalden
ich brauch mal wieder eure Hilfe.
hab meine 844 nun wieder so weit auf der Reihe bin auch soweit zu frieden hab nur noch ein paar Kleinigkeiten.
Mein größtes Problem ist im Moment dass wenn ich fahre und das Gas wegnehme Kühlwasser aus dem Überduckschlauch kommt, erst bei niederen Drehzahlen wenn ich dann wieder Gas gebe hört es sofort auf. Kann mir einer helfen. die Temperatur ist absolut normal dabei.
Thorsten
Hallo Thorsten,
wie ist denn der Kühlflüssigkeitsstand im Kühler. Der sollte eigentlich Fingerbreit über die Kühlrippen sein. Wenn er jetzt ablässt hat er normal zu viel.
Gruß Uli
Hallo Uli,
erstmal danke. Bin nochmal gefahren ist nur wenn ich auf der Straße mit vollgas eine zeit fahre und dann von gas runter gehe lässt jetzt aber nach.
Wenn ich den Kühlerdeckel öffne ist da auch kein Druck drin oder so bin jetzt eben diesen fingerbreit über den Rippen.
Hab wohl einfach zu viel drin gehabt hoffe ich
Gruß aus dem Schwarzwald
