844S - Ölpeilstab undicht?
Felix_383
19 Dezember 2009
193
nähe Freiburg
An meinem 844S tritt etwas Öl am Ölpeilstab aus. Man sieht schön, wie das Öl am Stutzen nach unten läuft.
Kennt jemand das Problem?
Ölstand ist ziemlich auf max. .
Am Peilstab ist ja ein Oring, welcher auch schon etwas rissig ist. Kann man den wechseln?
Würde mich über Hilfe freuen
Moin. Normalerweise tritt dort kein Öl aus. Spritzt es regelrecht raus wenn der Motor läuft und der peilstab gezogen wird? Wenn ja, sind die Kolbenringe am Ende. So war es bei meinem 744
wenn der ORing schon kurz vor dem verfallen ist wäre ein neuer ORing angebracht,
nimm einfach den Ölmesstab mit dem alten ORing und gehe zur nächsten Werkstatt und besorge dir einen neuen,
dann ist alles wieder gut.
Mfg...Anton
Guten Morgen!
Also wenn der Schlepper läuft und ich den Ölstab ziehe, dann spritzt nichts raus. Auch Leistungsverlust oder sowas ist nicht erkennbar.
Der Ölstand "wackelt" nur ganz leicht, ich denke das ist aber aufgrund der Vibrationen durch den Motorlauf.
Habe den Ölstab gestern mal reingesteckt und ihn dann leicht verdreht, dass sozusagen der Oring besser anliegt. War schon merklich besser.
Reicht da ein einfacher ORing, oder muss der Hitzebeständig sein?
Felix
Das klingt ja gut. Also wenn nichts raus spritzt ist auch kein Druck in der Wanne. Dann könnte tatsächlich eine neue Dichtung reichen. Oder vielleicht ein gebrauchter "neuer" Peilstab, falls der alste ausgelutscht ist und nicht mehr so ganz stramm sitzt
