844S starker Rauch aus Kurbelgehäuseentlüftung
844S CH
28 Oktober 2012
35
6222 Gunzwil
Hallo zusammen
Ich habe folgendes Problem an meinem 844S:
Als ich im August eine kurze Strecke auf der Strasse gefahren bin, habe ich nach ca. 10 min plötzlich eine starke Rauchfahne bemerkt, die aus der Kurbelgehäuseentlüftung aufgestiegen ist. Es ist weisser Rauch und stinkt nach verbranntem Öl (definitiv kein Kondenswasser). Am Laufverhalten des Motors und an den Abgasen konnte ich absolut nichts anderes feststellen. Der Druck aus der Entlüftung war aber deutlich höher als bisher. Darum habe ich gleich auf defekte Kolbenringe getippt.
Kaum Zuhause angekommen höre ich ein komisches Geräusch aus der Richtung des Balancers des Motors, das zunehmend lauter wurde.  Eigentlich wollte ich noch eine Kompressionsmessung und Druckverlustmessung machen, habe es dann aber sein lassen, weil das Geräusch doch immer schlimmer wurde. Habe dann den Schlepper in die Werkstatt gestellt und dei Ölwanne demontiert und siehe da, der halbe Bolzen des angetriebenen Balancerrades liegt in der Ölwanne. Balancer ist futsch, da Sitz und alles Andere ausgeschlagen sind. Zum Glück sieht das Zahnrad auf der Kurbelwelle noch gut aus, da die Verzahnung noch in der Markierung gelaufen ist. Das mit dem Geräusch hätte ich somit geklärt.
Das mit dem Rauch liess mir aber keine Ruhe, so dass ich mich entschlossen habe, den Zylinderkopf abzunehmen. Die Brennräume sehen wirklich top aus, habe schon schlimmere gesehen und an der Zylinderkopfdichtung war auch nichts Spezielles zu sehen.  Als ich die Kolben genauer anschaue bemerke ich, dass dieser D268 Motor die 98,.. ¨mm Buchsen hat. Keine Ahnung was sie da gedacht haben dabei? Sind Mahle Kolben drin, wurden wahrscheinlich in den 1980 er mal ersetzt. Wir haben den Traktor seit ca. 30 Jahre und beim Kauf wussten wir nichts von einer Motorrevision...
Weiter habe ich die Kolben ausgebaut, da ich dachte, dass vielleicht ein Kolbenring gebrochen sei und es dadurch ein plötzlicher Druckanstieg im Kurbelgehäuse gegeben hat. Es sind aber alle noch ganz und ich habe auch keine nenenswerten Kratzer in der Lauffläche der Buchsen.
Kann es sein, dass der Abrieb vom Balancer die Kolbenringe nach innen gedrückt haben und es trotzdem keine Kratzspuren gegeben hat? Ich lerne noch Landmaschinenmechaniker bin aber mit meinem Latein am  Ende...
Hat jemand Erfahrung mit diesem Problem?
Grüsse aus  der Schweiz
André
Bei meinem Motorschaden am D239 Motor waren die gleichen Anzeichen. Bei mir war es ein Pleullagerschaden. Deshalb gehe ich davon aus das der Lagerschaden am Balancer die Ursache für den Qualm war. Verdampftes Öl braucht mehr Platz als flüssiges, deshalb der Druckanstieg.
Meine Einschätzung, ohne Gewähr.
Hallo Jürgen
Vielen Dank für deine Antwort. Ich glaube jetzt zu wissen, wie der Schaden vor sich ging.
Der Bolzen brach in der Mitte durch bei der Schmierbohrung, durch die  Belastung hat es den Spannstift abgeschert und danach die Bohrung im Balancergehäuse ausgerieben. Durch die fehlende Schmierung und den defekten und teils fehlenden Bolzen hat es die Lagerbuchse ausgerieben so dass das Zahnrad heiss wurde. Das eingegossene Blei oder was es genau ist, ist geschmolzen und das Öl auf dem Zahnrad verdampfte ebendfalls durch die Hitze. Man sieht gut im ersten Bild die Ölkohleablagerungen auf dem rechten Zahnrad.
Die Pleuellager und der Balancer müssen auf jedem Fall neu.
Weiss jemand, ober der Balancer von Granit Parts etwas taugt oder gibt es eine gute und preiswerte Alternative?
MFG André
Ich würde vieleicht mal nach einen Gebrauchten Balancer schauen beim Teile Händler, bei unseren 844 S den Ron  ( unser Sohn ) mit dem Motor gemacht hatte war auch der Balancer kaputt.
Aber auch die Kurbelwelle da hat ein LAMA eine Lagerschalen seite verkehrt herum eingebaut  somit hat sie gefressen und ein schütteln  (vibrationen ) sind  auf den Schlepper zu spüren gewesen.
Die Kurbelw. wurde von Kramp geliefert bestellt in DE ( weg der Bestellung ) -nach -  Italien - nach - GB - nach Portugal und gefertigt in Spanien keiner konnte so eine Kurbelwelle liefern das hat Wochen gedauert. und der Einbau sa dann so auseup-1137224961-ee7e310850bff7b0aa0579cc85b73ecd-1632069219_big.webp
Also nicht von oben rein, sondern von unten hoch in einer kleinen Garage.
Raumhöhe ist erst hinter dem Tor.
Ich wünsche Dir viel erfolg bei Deiner Reparatur, und weis Du schaffst es.
Gruß Ulf ( Vater von IHC Driver )
Guten Tag
Ich wünsche Euch allen ein gutes neues Jahr 2022!
Seit einiger Zeit bin ich auf der Suche eines neuen oder gebrauchten Balancers für meinen 844S. Habe dann mal einer von Granit bestellt. Nach langem Warten kam dann die Ernüchterung: Passt überhaupt nicht. Das Gehäuse ist komplett anders geformt, die Höhe der Zahnräder und Befestigungsflächen für den Motor passen nicht und das Zahnrad ist schrägverzahnt anstatt geradeverzahnt. Wir haben ihn dann sogleich retourniert.
Jetzt probiere ich es mit einem Gebrauchtteil, wie mir Ulf schon geraten hat. Hat jemand so ein Balancer in guten Zustand liegen? Kennt jemand einen Teilehändler in der Schweiz, der solche Teile handelt?
Leider habe ich keine Ersatzteilnummer des kompletten Balancer gefunden, die Nummer auf dem Bild unten wird wohl nur die Gehäusenummer sein. Vielleicht hilt die ja weiter.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Mfg André
Auf den Bildern ist der defekte Balancer zu sehen!
Hallo Paylodoc
Vielen Dank für deine Antwort...
Gibt es einen guten Nachbau für diese Balancer Variante oder bleit mir nur das teure Original Ersatzteil? Kennt sich hier jemand damit aus?
Mfg André
