844S zwischen Motor und Wasserkasten undicht
Felix_383
19 Dezember 2009
193
nähe Freiburg
ich habe vor zwei Wochen an meinem 844S die Wasserpumpe und den vorderen Kurbelwellensimmering gewechselt.
Soweit sogut - Jetzt tropft der gute plötzlich ordentlich Kühlwasser.
Die Ursache liegt wohl an der Dichtung von der Platte des Kastens, welcher direkt am Motor nach vorne hin angeschraubt ist. Hier drückt es im oberen Bereich das Wasser heraus.
Hat schonmal jemand diese Reparatur durchgeführt? Ist sie arg kompliziert bzw als Schrauber aber nicht Lama durchführbar?
ich wäre über Einschätzungen und Tips dankbar.
Grüße Felix
Ich habe mal die Schrauben nachgezogen, an die ich dran komme. Im oberen Bereich sind das allerdings nur zwei die relevant sein sollten. Die Stehbolzen gehen ja nicht in den Block.
Hier ist mal ein Bild, dass die undichte Stelle zeigt. Da drückt es das Wasser raus.
Felix
ich habe die Wasserpumpe und den Kühler abgebaut.
Dabei habe ich festgestellt, dass sich die Schraube hinter der Wasserpumpe gelöst hat (Bild). Warum weis ich nicht, habe sie nicht angerührt, vielleicht durch das anziehen der neuen Wasserpumpe.
Würdet ihr jetzt nach dem sie angezogen ist alles wieder zusammen Bauen oder ist das eher unwahrscheinlich?
Grüße felix
Ich würde den nachziehen und alles wieder zusammen bauen. Die Dichtung hinten zu erneuern ist ein riesen Aufwand, mehr wie Kolben und Buchsen zu erneuern. Wenn es denn nicht klappt spielt der Mehraufwand keine Rolle.
Hallo, frohes Neues Jahr,
ich hatte bei meinem 946 das selbe Phänomen!
Habe mich daraufhin für die aufwändige Reparatur entschieden.
In meinem Fall, Vorderwagen, Ölwanne, Wapu inkl. Wasserkasten, Stirndeckel demontieren.
Zwischenrad demontieren, Nockenwelle raus. Dann konnte ich die Zwischenplatte zum Motorblock demontieren, säubern und alles mit neuen Dichtungen montieren.
Zeitaufwand, ca 4 Tage.
Habe noch Bilder Zuhause, könnte ich nochmal seperat posten.
Gruß Marc
Hi und frohes neues noch an alle.
Könntest du die Bilder vielleicht noch hochladen? Habe das bei meinem 633 auch noch vor.
anbei einige Bilder von der Reparatur.
Ich müsste auch noch mehr Bilder haben, ich schau die Tage nochmal nach ! Schönen Wochenstart.
Gruß Marc
Hallo zusammen
Also bei mir hat sich das Problem wohl erledigt.
Vielen Dank für die ausführliche Hilfe und viel Erfolg beim Schrauben.
Felix
