Jochen4
Hab heute Motoröl gewechselt. Als das Öl so ziemlich abgelaufen war, guckte plötzlich ein Stück Feder aus der Ablauföffnung des Motors. Als ich sie raus zog, kam jene Feder ans Tageslicht.
Habe die Feder zum Größenvergleich mal auf die Bedienungsanleitung des Case gelegt. Für mich sieht das aus wie eine Feder, die normalerweise um einen Simmerring liegt. Ich fürchte, es handelt sich um den Dichtring, der Motor- von Getriebeöl trennt. Kann das sein? Besitzt jene Dichtung eine solche Feder?
Bevor ich das Motoröl abließ, habe ich den Peilstab herausgezogen und der Ölstand war über Maximum! Wasser fehlte keines! Der Motor läuft prima, qualmt nicht und springt SOFORT an. Ich vermute mal, dass ich nun Getriebeöl im Motorraum habe, was? Den Getriebeölstand habe ich wegen Zeitmangel nicht kontrolliert (war zum Grillen eingeladen), werde ich mir morgen aber mal vornehmen.
Welche Arbeiten müssen gemacht werden, um die Dichtung zu wechseln?
Was kostet sowas in einer Werkstatt?
Oder handelt es sich bei der Feder gar um die sagenumwobene Kolben-Rückholfeder?
