844XL: metallisches Klackern/Klödern im Allradbetrieb
Jochen4
11 Oktober 2011
474
24966 Hardesby
Heute war ich im Wald und habe Holz gesägt. Als der Einachser voll war (5m³), fuhr ich das Fuder nach Hause. Hierbei bemerkte ich ein Klackern. Bald stellte ich fest, dass es irgendwie mit dem Allrad zusammenhängen muss. Ist Allrad eingeschaltet, gibt es dieses laute, klackernde Geräusch. Schalte ich Allrad ab, ist alles wieder in Ordnung. Allrad funktioniert ansonsten tadellos.
Ich versuche mal, die Audio-Aufnahme hier hochzuladen. Ich hoffe, Ihr könnt sie abspielen. Sie ist im .m4a-Format. Aufgenommen mit einem Samsung A56, welches ich hinten aus dem Fenster gehalten habe, denn dort ist es besonders gut zu hören. Das Klackern ist gleich am Anfang schon zu hören und stoppt nach 7 Sekunden. Das ist der Zeitpunkt, an dem ich Allrad ausgeschaltet habe. Bei Sekunde 10 wurde es wieder eingeschaltet und bei Sekunde 14 wieder abgeschaltet. Ich habe den Eindruck, dass das Klackern nur bei Belastung zu hören ist. Ich bin der Meinung, dass es bei leerem Anhänger nicht zu hören ist. Bin mir aber noch nicht ganz sicher. Ich werde morgen nochmal versuchen, es genauer zu analysieren.
Hm, hochladen geht nicht. Anscheinend kann man nur Bilder hochladen. Ich habe stattdessen einen Link zu meiner Cloud. Ich hoffe, das funktioniert. Anders kann ich Euch das Klackern sonst nicht vermitteln. Oder gibt es andere Ideen?
Link zum Klackern:
https://c.gmx.net/@334287744505222974/gLMNvyzeq0zmtDMoP5T7RA
Damit Ihr Euch das besser vorstellen könnt, so sieht das Gespann aus:
P.s.: Ich habe eben den Link zu meiner Cloud mal ausprobiert. Ihr müsst die Datei nicht runterladen (könnt aber), wenn Ihr das aus Virenschutzgründen nicht wollt. Ihr könnt die Datei auch direkt in meiner Cloud abspielen. Es kommt zwar eine Meldung, dass das "Video" evtl. nicht abgespielt werden kann, aber der Ton ist prima zu hören!
Hallo Jochen,
evtl ein Kreuzgelenk der Kardanwelle defekt ?
Hast du den seitlichen Allradantrieb oder den zentralen ?
Beim zentralen Allrad kann es auch ein Lager sein.
Holger
Hab den zentralen Mittelantrieb.
Lager - gute Idee...
Um das zu tauschen, müsste ich vermutlich die Frontladerkonsole abbauen, was?
Wobei... wenn es ein Lager wäre, müsste das Geräusch dann nicht auch bei abgeschaltetem Allrad vorhanden sein? Schließlich dreht sich die Kardanwelle ständig mit. Oder kommt es auf die Last an? Hhmm...
Bin gerade in einer Sägepause mal unter den Schlepper geschlüpft und hab mir die Kardanwelle angesehen. Dabei ist mir ein Ring aufgefallen, der lose auf der Kardanwelle sitzt. Der wackelt ganz schön. Ich könnte mir vorstellen, dass der das Geräusch verursacht. Was denkt Ihr? Zu Hause werde ich mal versuchen, ihn festzuziehen.
Bild von unterhalb des 844
Ich fahre langsam näher ran...
So, und hier der Ring in Nahaufnahme:
Das Problem ist gelöst! Es lag tatsächlich an dem Ring auf den Fotos oben. Nachdem ich ihn mit der Madenschraube wieder festgezogen hatte, war wieder Ruhe im Karton!
