844XLA Handbremse läßt sich nicht mehr nachstellen
cool
6 September 2008
9
34639 Schwarzenborn
gleich noch eine Frage !
Wie kommt man an das Handbremsband ?
Das sitzt doch glaube ich in der Hinterachse/Getriebe. Kann man das ohne größeren Aufwand ersetzen ?
nochmals Danke
gib mal "Handbremsband wechseln" bei der Suche ein
Gruß MP4
Hallo MP4,
danke für die schnelle Antwort !
Das mit der suche habe ich probiert, aber nichts vom 844 gefunden.
Nur vom 644 !
Danke
Hallo,Kabine muss hinten angehoben werden,die Achsen mit den Bremsen müssen ab,Krafthebergehäuse muss runter,innen das Differential muss raus und dann kommst an das Bremsband,da habe ich über Winter dran verzweifelt!!!!die Steuergeräte müssen auch noch ab,das war nur grob beschrieben,ich habe einen 856 also genau wi der 844,Gruss Willi
vielen Dank
Ich könnte Wahnsinnig werden, wenn ich so einen Aufwand sehe.
Eigentlich müsste sowas in 2 Stunden gemacht werden können !
Aber diese Schei*** kotzt einen richtig an !
Habe letztens an einem 955 die Klinke der Handbremse getauscht, unglaublich was für ein Aufwand.
Vielen Dank
wenn es nur ums Nachstellen geht , dass man den Hebel nicht so weit ziehen kann,
gibt es auch noch andere Möglichkeiten.
Das Handbremsband wechseln würde ich nur als aller letzte Möglichkeit, oder wenn der Schlepper sowieso auseinander ist.
Gruß MP4
