933A Hydrauliköl im Getriebe
933A power
15 Juli 2017
7
88069 Tettnang
Hallo IHC - Kollegen,
schon länger lese ich im Forum mit und nun habe ich selber ein Problem und wollte mal fragen, ob jemand hierzu eine Idee hat.
Aber erst mal zu mir. Ich bin 44 Jahre alt und Nebenerwerbslandwirt aus Tettnang, oder eher Hobby Landwirt mit etwas Wald, Grünland, Obst und Brennerei.
Vor zwei Jahren habe ich meinen alten Deutz 6206 gegen einen 933A IHC (40km/h, S3 Kabine, FL, FH, Frontzapfwelle) getauscht. Der Schlepper hat soweit alle Funktionen die ich benötige. Jedoch habe ich von Anfang an bemerkt dsass der Schlepper viel Hydraulikölverlust hat, was mit der Leckage am Boden nicht zu erklären war. Ich hab das trotzdem immer ohne der Sache nachzugehen nachgefüllt. Nun bin ich letzte Woche eine längere Strecke gefahren und der Schlepper ist richtig warm geworden und hat am Schluss kaum mehr gezogen udn als ich Zuhause ankam hat ordentlich das Öl getropft. Es ist seitlich links und rechts etwas vor der Hinterachse am Getriebeblock herunter getropft. Nun bin ich mal meinem Verdacht nachgegangen, dass das Hydrauliköl ins Getriebe läuft. Als ich den Getriebeölstand - Stopfen herausgedreht hatte, kam das große Erwachen. es waren ca. 35 Liter Öl zuviel im Getriebe. Als ich das abgelassen hatte war der Schlepper auch wieder deutlich spritziger, viel mehr als ich das kenne. Vermutlich war da beim Kauf schon zuviel drin und als richtiges Zugpferd hatte ich den nicht kennengelernt.
Nun meine Frage, an welcher Stelle könnte die undichte Stelle sein und wie kann das behoben werden. Oder kennt jemand so ein Fall und weiß wie vorzugehen ist. Der Motorölstand ist konstant, da geht nicht rein von der Hydraulikpumpe vorne.
Ich bedanke mich schon im Voraus für Eure Hilfe
Hugo
Grüße aus dem sonnigen Süden
auf der Unterseite des Krafthebergehäuses ist ein Deckel zum Getriebe hin. Zu 99 Prozent ist dieser undicht. Um den abzudichten muss der Kraftheber abgebaut werden. Vermutlich muss dazu die Kabine runter.
Gruss
Georg
Die Kabine braucht hinten nur etwas angehoben werden  ca. 10 cm. Das ganze ist aber eine ziemliche fummelei weil dieser Schlepper doch recht verbaut ist. Wenn der Hydraulikblock runter ist unbedingt die Hubkolbenmanschette erneuern weil diese wohl mal verhärten  und dann die Hydraulik absackt. Ich würde dann die Zusatzsteuergeräte auch gleich mit abdichten und die Hydraulikblockentlüftung optimieren weil dieses die Ursache für die defekte Dichtung ist.
Mfg
vielen Dank für die Infos und Mühen.
Ich werde das mit meinem Freund (Landmaschinenmechaniker) mal durchgehen.
Das mit der Kabine hatte ich schon befürchtet....die ist echt ordentlich verbastelt...Mist, aber hilft nichts.
Hugo
