93er Case 940 und Radio -> Hilfe
Bit_Schubser
28 Dezember 2013
2
ich bräuchte mal ein wenig Hilfe. Ich war heute bei einem Kumpel um seinem 1993er Case 940 wieder zu einem Radio zu verhelfen. Leider ist dies grandios gescheitert.
Es war zwar mal ein CD-Radio! Verbaut aber irgend ein Trottel hat beim Ausbauen eher Seitenschneider als Verstand benutzt. Ich suche jetzt die Kabelbelegung
von dem Stecker oben Links in der Kabine. ( Lag ziemlich weit hinten im Radioschacht Durchsichtig /Weiss 8 oder 9 Pins meine ich)
Geschaltet Plus und Masse ( Rot Schwarz) hab ich ausgemessen. Dauerplus hab ich aber nicht gefunden und die Sicherungsbelegung im Sicherungskasten links neben dem Lenkrad leider auch nicht ( Eine war durchgebrannt). ( Gibt es noch mehr ? ) Sorry wenn das etwas Laienhaft klingt bin eher mit dem Elektrik und Elektronik / CAN Bus Geraffel im VW Konzern vertraut :) Das mich ein 20 Jahre alter Schlepper schafft hätte ich auch nicht gedacht :)
Ich bräuchte mal einen Kabelplan/Schaltplan/Sicherungsbelegung wo ich mal sehen kann wie das ab Werk mal vorgesehen war. Ich hab ein Gelbes ein Blaues und Braunes Kabel über.. wo nix drauf ist laut Multimeter. Gelb müste nach Querschnitt aber Dauerplus sein...
Dazu Grün Weiss Violet und Grau... ( Vermute mal das die zu den Boxen gehen) Leider alles offene Enden da Stecker abgeschnitten und Kollege Lüsterklemme *seufz*bei so ner Murkselektrik des Vorgängers geht einem echt der Hut hoch...
Ich bin für jeden Tip dankbar :)
mfg
Carsten
Die Sicherungsreihenfolge vom Fahrersitz aus
F13/10_F9/10_F5/15_F1/10
F14/10_F10/10_F6/7,5_F2/10
F15/15_F11/10_F7/15_F3/15
F16/15_F12/25_F8/15_F4/25
Am einfachsten wäre es wenn ihr den Radiokäfig rausnehmt, einen Zurgurt um das Dach und dann ganz VORSICHTIG die beiden Schrauben der Dachhimmelhalterung löst und langsam den Himmel abklappt, dann könnt ihr besser arbeiten.
Bei mir wurde das Radio seperat verkabelt, von meinem Vorgänger. Lautschaltplan wäre die F5 das Innenlicht mit 2,5mm² verkabelt und sollte mit 15A gesichert sein.
mfG
Robert
P.S Wäre nett wenn du deinen Kumpel fragst wieviele Temperaturbalken sein 940 immer so anzeigt im Normalbetrieb und bei schwer Arbeit (ein Balken bis zwei Balken oder auch mehr)
Sorry
da fällt noch was, die Innenleuchte wäre ein vom Zündschlöß geschalteter Stromkreis,
Aber schaut euch die alte Verkabelung mal genauer an!
mfG
Robert
Hallo Robert,
danke erstmal für die Auflistung hast du zufällig zu der Belegung auch die Zuordnung welcher Verbraucher hinter welcher Sicherung steckt ? Ich meine F10 oder F11 war durch...
Fragen wg der Temperatur kann ich ihn mal... allerdings läuft der 940 glaube primär vor dem Futtermischwagen...
Hallo Carsten
Wollte die Liste eigentlich gestern noch anhängen, war aber keine Zeit mehr.
F1= linkes Abblendlicht
F2= rechtes Abblendlicht
F3= Scheibenwischermotor
F4= Lüftergebläse
F5= Innenbeleuchtung Kabine
F6= Kombiinstrument
F7= Bremsleuchte
F8= Fahrtrichtungsanzeiger Blinker
F9= Begrenzungslichter Links
F10= Begrenzungslichter Rechts
F11= Kombiinstrument+ Kennzeichenbeleuchtung
F12= Arbeitscheinwerfer vorne und hinten
F13= Linkes Fernlicht
F14= Rechtes Fernlicht
F15= Hupe
F16= Warnblinker
mfG
Robert
