946 Startproblem
CASE-IH-1455-XL
25 Juli 2006
135
21394 Kirchgellersen (Lüneburger Heide)
Habe seit einiger Zeit Startprobleme bei meinem IH, zu anfang dachte ich das sich die Batterie etwas entladen hat, da ich ihn mehrere Woche nicht gefahren habe. Nun ist dieses auch schon nach 1 Tag , will morgens los glüh vor mach bei der Kälte immer Kaltstrat und trete das Gaspedal voll durch, dann ziehen ich den Schalter raus der Anlasser dreht einmal und dann noch einmal ganz langsam und dann ist er wie tot. Habe nun schon die Batterie mit einem Säureheber geprüft und dieser zeigte mir alles im grünen Bereich an. Ein tag später haben ich morgens bevor ich ihn Starte die spannung gemessen 12,6 V so vorglühen ...... und wieder das gleiche, nun aber gleich noch mal die Spannung gemessen und die Batterie hatte immer noch 12,2 V, dann habe ich ein Überbrückungskabel genommen und dieses an - angeklemmt und das andere Ende an einer blanken Stelle am Motorblock,aber er springt immer noch nicht an. So zum Schluss hatte ich noch einmal am Anlasser gemssen dort kamen nur 2 V an !! , nun stellt sich mir aber die Frage warum springt er beim Überbrücken an ?, wenn ich ihn dann 15 Minuten laufen lasse und mache ihn aus und will ihn starten springt er sofort an!. Er hat es auch nicht immer das er nicht anspringen will, ich hab es selten mal das er von alleine anspringt wo dann keiner überbrücken muss!.
Wo dran kann es liegen ? Batterie ist grade 1 Jahr alt .
Gruß Christian
Klemmspannung Ungefährer Ladezustand
12,65 V 100 %
12,45 V 75 %
12,24 V 50 %
12,06 V 25 %
11,89 V 0 %
Säuredichte Ungefährer Ladezustand
1,28 kg/dm³ 100 %
1,24 kg/dm³ 50 %
1,10 kg/dm³ 0 %
Das nur mal als Anhaltspunkt.
Sind die Pole in Ordnung?
Korrosion?
Dies erhöht den Übergangswiderstand.
Musste an unserem 946 ein neues Kabel zum Anlasser ziehen, das war bis ca. zehn zentimeter unter die Isolierung grün, neue Klemme noch und wunderbar...
Klemm die Batterie ab und geh mit dem Starterkabel direkt an den Anlasser, wenn das geht, ist die Batterie noch in Ordnung......und irgendwas könnte an dem Hauptkabel futsch sein (Gebrochen?)
Wenn das auch nicht funzt, beim Starten die Nennspannung messen... geht die rapide in den Keller, is was mit der Batterie nicht in Ordnung....
mehr weiß ich auch nicht...
Markus
@624+946 das ist richtig !
Was ich komisch finde er läuft heute z.B. 5 Stunden beim grubbern und danach stellt man ihn für den rest des tages ab, will man nun starten kommt nichts, als wäre die Batterie alle. An einem anderen Tag fährt man 5 Stunden grubbern und stellt ihn auch wieder ab, aber für 2 wochen und dann springt er auf Schlag an!. Kann es villeicht sein dass das + Kabel gebrochen ist ?.
@ Markus N die Pole sind sauber und die Klammern auch fest dran
Gruß Christian
