956xl bereifung
ihc neuss
14 Oktober 2012
238
35088 Battenberg
Guten, eine frage:
Welche alternative von bereifung kann ich vorne auf den 956 xl mit 40 kmh machen ? Momentan fahre ich hinten 520 70 38. Vorne zurzeit die 14,9 r 26 davon will ich eigentlich weg wenn die demnächst runter sind..
Gruß jannik
Hallo Jannik,
Die alternative Bereifung steht auf der ihace.de. Alternativ zu deinen jetzigen Reifen kannst du noch 13.6 R28 und 12.4 R28 fahren. 12.4 R28 aber nur mit 16.9 R38 Hinterreifen. Dann kannst du natürlich jeden Reifen fahren, der deinem Übersetzungsverhältnis entspricht. Das ist allerdings technisch abzunehmen und in die Papiere eintragen zu lassen. Schau einfach mal in eine Umbereifungstabelle.
Viele Grüße
{HOOK}
IHC 644 L:
musst auf 24 zoll wechseln dann. 420/85R24 oder  480/70R24
Mfg Marco
Hallo Marco,
Wenn ich das richtig sehe, ist es laut Umbereifungstabelle bei 18,4 R38 so:
13.6 R28 --> 440/65 R28 oder 480/70 R24 oder 340/85 R28
14.9 R26 --> 540/65 R24
Viele Grüße
{HOOK}
Ich habe gerade mal bei BKT geschaut. Irgendwie scheint mir das ein bisschen viel Unterschied vom Abrollumfang her:
Vorderreifen, Ersatz für 13.6 R28: BKT 440/65 R28 3878 mm
Vorderreifen, Ersatz für 14.9 R26: BKT 540/65 R24 3930 mm
Kann jemand etwas dazu sagen?
Viele Grüße
{HOOK}
...vielleicht sollte der TE ersteinmal klarstellen, was er überhaupt will!?
Höher, Breiter, Schmaler, oder nur einen anderen Querschnitt für mehr Fahrkomfort, oder, oder, oder!?
__________________________
Gaggenau / Neuss / Forstern
Guten, schon mal vielen dank für eure antworten.. einerseits sollte es bissl “breiter“ aussehen, anderseits sollte es eine gängige größe sein.. die 14,9 r 26 gibt es soweit nur von zwei herstellern und sind a... teuer. Daher der gedanke auf evtl 24 zoll, wenn ich aber auf die breite von 540 gehe ist das ja schon wieder abnormal.. dachte eher maximal an 420 aufgrund des lenkeinschlags. Es ist ein fl schlepper von daher wäre der lenkeinschlag schon ein muss..
Servus,
ich hab beim 956er hinten 520/70R38 und vorne 380/70R28.
Passt sehr gut.
Gruß, Gerhard
Darum geht es auch nicht.
380/70R28 sind viel günstiger.
Sonst 440/65R28, die sind aber etwas größer im Durchmesser.
...den unteren Grill für den alten 9er gibt es doch noch Neu zu kaufen, oder passt das dann nicht mehr mit der OL-Halterung? ;-))
