956XL Hydraulik Absenkdrossel undicht
IHC-POWER D-324
12 Mai 2009
129
33415 Verl
mein 956XL verliert leider Öl an der Absenkdrossel von der Heckhydraulik. Ist die Drossel an sich genauso aufgebaut wie bei der CM-Serie? Also nur dieser kleine O-Ring, der erneuert werden muss?
Hat jemand einen Tipp, wie man da am einfachsten zur Reparatur hinkommt?
Grüße, Julian
Hallo Julian
An meinem 956er bin ich von hinten an die Absenkdrossel gekommen
ist etwas Fummelei bis der Spannstift raus ist, aber es geht
ansonsten Sitz raus, Gummimatte weg und dann den Deckel abschrauben
Gruß Fritz
mal ne ganz blöde Frage, hat die Drossel jeder XL...
Ich habe nämlich das Problem das mir die Absenkgeschwindigkeit der Hydraulik mit Heckmähwerk zu langsam ist. Mein 1056XL ist Baujahr 1991 mit Sensodraulik.
Könntet Ihr vielleicht ein Foto einstellen wo ich diese Drossel finde ?
Matthias
vielen Dank für die Antworten! Gibt es diesen Deckel unterm Sitz bei jeder XL-Kabine? Kann bei mir von unten nichts erkennen. Komme auch nicht so an die Absenkdrossel, da mein 956 BJ83 noch ohne Sensodraulik dort noch ein Gestänge bis in die Kabine dran hat.
Grüße, Julian
Hallo Julian
Wenn ich es noch richtig im Kopf habe ist bei den Baujahren 81-84 kein Deckel vorhanden
das bedeutet Kabine hinten anheben, dann gehts.
Fritz
hallo, bei mir ist die Welle auch undicht. muss man beim wechseln der Dichtung das Öl im Krafthebergehäuse ablassen?
und wie ist die Senkdrossel aufgebaut? sind da zwei Wellen ineinandergeschraubt oder wofür ist der kleine Spannstift?
Gruß Daniel
Jetzt ist es bei meinen 955er ohne Sens´o´Draulick auch so weit
Die Absenkdrossel rinnt ohne Aufzuhören
Muss ich zum Abdichten den Hydraulickkopf (Platte) runternehmen ?
Was mus ich dabei beachten, ausser Hydraulicköl ablassen ??
Gibts irgendwelche Siebe die ich gleichzeitig reinigen kann, unter der Platte ?
MfG.
Servus in die Runde und frohe Ostern....,
dieser Thread ist zwar schon älter, aber ich habe heute eine größere Ölpfütze unter meinem 1055XL entdeckt, die auch von einer undichten Senkdrossel stammt! Der Schlepper stand über zwei Tage mit angehobener (unbelasteter) Heckhydraulik in der Halle. Ich hab dann das linke Hinterrad abgenommen und den Zusatztank ausgebaut, aber wie gehe ich beim zerlegen weiter vor? Wie ist das Gewinde abgedichtet, es wackelt ganz schön hin und her. Kann mir das jemand erklären, da ich an einer Drossel noch nichts gemacht habe..., danke schon mal im voraus.
Wolfgang
Wenn du den kl. Rohrsplint (der auf den Anschlag klopft) raustreibst, kannst du die Drossel gaanz rausdrehen; ev. dieUmdrehungen mitzählen, damit du sie genau wieder so reindrehst
MfG.
Servus Aly1,
vielen Dank für deine Antworten, hat Licht in die Sache gebracht! Der PVC-Winkeltrieb kann also dran bleiben...und die Feder und Kugel verbleiben in der Bohrung, oder?
Frohe Ostern ins bayr. Nachbarland....
Wolfgang
