Hallo Manfred,
ich bin kein Fahrzeugelektriker - nur der normale Stromer, aber auch 12V Gleichspannung hat ja irgendwie mit Srom zu tun...
Ich persönlich würde so vorgehen (ich gehe davon aus, dass Du die beschriebene Situation auch bei Motorstillstand beobachtet hast):
Batteriespannung ohne Verbraucher messen - sollte ja irgendwo gut über 12V liegen...
Und alles folgende solltest Du relativ zügig durchführen, damit Du Dir nicht schleichend die Batteriespannung durch Dauerverbrauch absenkst (also am Besten jeweiligen Verbraucher erst einschalten, wenn die Meßspitzen positioniert sind und nach der Messung wieder ausschalten).
Hauptscheinwerfer einschalten und Batteriespannung erneut messen - sollte nicht so fürchterlich in die Knie gehen, jedenfalls deutlich über 11V
Gebläse dazu schalten Batteriespannung messen - sollte immer noch ordenlich was zu messen sein (>11V)
Wenn da schon deutlicher Spannungsverlust (>2V) feststellbar ist, dann könnte die Batterie vielleicht nicht voll geladen bzw. durch einen Defekt einen zu hohen Innenwiderstand haben.. aber dann hättest Du auch schon Probleme beim Starten des Motors...
Wenn also an der Batterie selbst alles im grünen Bereich ist, dann weißt Du, dass die Stromquelle die Leistung bringen kann.
Nun würde ich erstmal alles wieder ausschalten und einzeln messen:
Vielleicht ist es etwas mühselig, aber es ist aufschlußreich die Spannung am Schalter / Verbraucher direkt zu messen...
Also Spannung am Schaltereingang gegen Masse (Masse direkt an der Batterie abgreifen) bei ausgeschaltetem Licht / Gebläse - sollte ja gleich der unbelasteten Batteriespannung sein, also >12V
Dann Spannung am Schalterausgang / Verbrauchereingang gegen Masse (Masse direkt an der Batterie abgreifen) bei eingeschaltetem Licht / Gebläse - sollte ja gleich der Batteriespannung sein, die Du wie oben direkt an der Batterie gemessen hast...
Wenn diese Spannungen deutlich unter denen liegen, die Du an der Batterie direkt gemessen hattest, dann ist irgendwas mit der Zuleitung nicht in Ordnung...
Wenn Du jetzt deine Plus-Meßspitze an den Masseanschluss des eingeschalteten Verbrauchers hältst (die Minus-Meßspitze weiter am Minuspol der Batterie) sollte Dein Messgerät 0,00V anzeigen.
Sollte hier etwas messbar sein ist irgendwo ein Massefehler / Übergangswiderstand...
Die Hauptscheinwerfer (55W?) ziehen gemeinsam schon ran an die 10 Ampere und bei einem Gebläse bist Du auch schnell bei 5A...
Also 15A und ein Übergangswiderstand an irgendeiner Leitung von vielleicht 0,2 Ohm würden schon einen Spannungsabfall von rund 3V zur Folge haben...
Und bei der Masseverkabelung addieren sich dies Dinge gerne, wenn die Verbraucher gemeinsam an Masse angeschlossen sind und der summierte Strom über eine Leitung / einen Übergangswiderstand fließen muss...
Gerade Glüh-Leuchtmittel (auch Halogen) reagieren deutlich sichtbar auf Spannungsreduzierung, da deren Wirkungsgrad sofort in den Keller geht, sobald die Nennspannung unterschritten wird...
Ein Wechsel zu LED-Lampen bringt natürlich was:
Zum einen sind LEDs deutlich unempfindlicher gegenüber Spannungsschwankungen (meist können sie ohne Probleme an Spannungen von 10-30V betrieben werden, ohne dass das an der Leuchtstärke bemerkbar ist) - außerdem benötigen sie bei vergleichbarer Leuchtstärke weniger Strom. Damit wäre also der Spannungsabfall am Übergangswiderstand geringer..
Allerdings ist damit das Problem nicht beseitigt - nur nicht mehr (im wahrsten Sinne des Wortes) so offensichtlich...
Die Gefahr, dass sich der Übergangswiderstand gefährlich aufheizt wäre zwar durch den Wechsel zu LED etwas reduziert, aber nicht gebannt...
Bei vielleicht dann noch 2V Spannungsabfall würden am angenommenen Übergangswiderstand von 0,2 Ohm immer noch rund 20W Leistung in Wärme umgewandelt werden - und dass kann bei längerer Einschaltdauer zu problematischen bis gefährlichen Situationen führen...
Also, nach dem, wie Du es beschreibst tippe ich auf einen Übergangswiderstand in der Masseverbindung...
Vielleicht können Dir meine Ausführungen helfen...
Ich würde mich freuen, wenn Du uns allen noch mitteilst, ob und wie Du erfolgreich warst...
VLG
Wolfgang
Hab erst seit 08/2016 mein erstes "Schlepperle" IHC D439, EZ1964... hab schon einiges gelernt... aber sonst... es gibt viele Fragen....
www.eulhof.de - D439@eulhof.de
