Abdichtung Absenkdrossel Regelhydraulik
Manuel D-432
30 Januar 2011
132
76744 Vollmersweiler
richte gerade meinen D-432 her.
An dem Hebel mit dem ich die Absenkdrossel der Regelhydraulik einstelle, läuft etwas Öl raus.
Kann mir jemand sagen wie die Welle abgedichtet ist und wie man die Dichtung wechselt?
Manuel
Hallo Manuel,
du muß den Stellhebel abschrauben und die Welle rausdrehen. (Umdrehungen zählen, das mach das spätere Einstellen des Arbeitspunktes einfacher)
Beim Rausziehen mußt du aufpassen, das der Mini-O-Ring nicht ins Loch fällt.
Dann einen neuen O-Ring einsetzen und die Welle wieder eindrehen.
Wenn der Arbeitspunkt eingestellt ist, den Hebel wieder anschrauben..... fertig.
Jörg
