Abdichtung Regelhydraulik Stellwelle und Stellrohr
sokrates93
25 Dezember 2017
7
17349 Neetzka
Hallo an die Gemeinschaft,
Ich bin mit viel Elan an den Aufbau meines IHC 523 gegangen, muss die Arbeiten aber wegen der Arbeit und dem Nachwuchs auf das Mindeste beschränken.
Also versuche ich erstmal die Leckagen nach und nach abzudichten.
An den Reglerhebeln für die Heckhydraulik hat es seit einiger Zeit getropft, habe die Hebel abgebaut und mir ist auch gleich der erste O-Ring entgegengekommen (der saß auf der Stellwelle).
Auf dem darüberliegenden Stellrohr soll laut Werkstatthandbuch auch ein "Öldichtring" (=Simmerring?) sitzen, den habe ich bisher nicht gefunden.
Wie kriege ich die Größen heraus? In der Ersatzteilliste ist nur eine Nummer für den O-Ring angegeben, der Öldichtring taucht da garnicht auf.
Kann ich das einfach ausmessen? Das wird doch bestimmt wieder in Zoll sein, damit hab ich mich schonmal rumgeärgert.
Bei den Angeboten im Internet stehen auch immer Ersatzteilnummern dabei, die ich aber nie im Ersatzteilkatalog finde, gibt es da verschiedene Kataloge?
Mein nächster fachkundiger LaMa Händler sitzt fast 100 km entfernt, deshalb hoffe ich vorher auf einen Tip hier im Forum...
Wünsche allen einen guten Start in 2020 und schicke Grüße aus dem hier wohl selten vertretenen Osten Deutschlands 😉
Moin.
Ich hoffe du hast dich vor Beginn der Arbeit hier erst schlau gelesen. Die Position der Hebel muss vor dem Demontieren gekennzeichnet werden, sonst funktioniert das später nicht mehr vernünftig. Dann Öl ablassen und das ganze Stellrohr vom Gehäuse abbauen. Zum Abdichten müssen die Wellen und das Rohr auseinander gezogen werden. Dann wieder einbauen und die Hebel wieder montieren. Ich ch würde von der Stellung des Gestänges under dem Deckel am Regelsteuergerät viele detailierte Bilder machen. Und ich würde an deiner Stelle auch gleich das Ansaugsieb im Kraftheberblock reinigen, kommt man sonst nicht wieder so gut dran.
Das Profil werde ich die Woche mal ausfüllen, für eine regere Teilnahme am Geschehen hier im Forum fehlt mir dann nur leider die Erfahrung und auch die Zeit.
Ich lese aber ab und an gespannt mit.
Hast du eine Ahnung Jürgen was da für ein Öldichtring gemeint ist? Bei den älteren Versionen waren es laut Werkstatthandbuch zwei einfache O-Ringe, danach der besagte Dichtring.
Würde ja einiges ausprobieren aber das ständige Ölablassen und Einfüllen möchte ich mir sparen und es gleich richtig machen.
Danke für den Tip mit dem Sieb.
Hallo Max,
du brauchst 1x 3134874R91 Wedi; 2x 3051811R1 O-Ring; 1x 3053452R1 Papierdichtung.
Gruß Alex
Die Nummer für den Wellendichtring hat mir genau gefehlt, super, danke.
Wenn ich die Teile habe werde ich versuchen ein paar Fotos zu machen, vielleicht hilfts ja jemandem.
