der Vollständigkeit halber jetzt noch der Kreissägenadapter und die Querschnittsverengung im Kreissägenkanal um die Saugleistung zu verbessern.
Demnächst habe ich einiges an Längsschnitten, das wird dann der Test.
Durch den Plexiglasdeckel kann ich sehen ob grobe Teile (schmale Leisten), die schon mal mitrunter fallen, vorhanden sind und sie einfach wegnehmen.
Den Sauganschluss habe ich deshalb etwas höher gemacht, dass sie diesen nicht gleich blockieren.
Diesen Riesenkanal habe ich jetzt etwas verengt um die Luftgeschwindigkeit um das Sägeblatt zu erhöhen. Ich hoffe, die Ansaugbilanz sieht dann besser aus.
Das "Brett" ist schräg angestellt (sieht man schlecht) und kann bei bedarf einfach ausgehangen werden. Es klemmt aber fest. Schätze das es ca. 30° nach unten zeigt.
Ein größeres Blatt (40cm) bekomme ich noch gewechselt ohne die Verengung wegzunehmen. Das reicht mir in der Regel.
Ich denke, demnächst noch ein Adapter für die Fräse an dieser Maschine (3-Zweck), dann lasse ich es gut sein.
Mit freundlichen Grüßen
Schanks
