Absperrhahn Heizung XL Kabine
uli.b28
17 Oktober 2013
88
57439 Attendorn
kann mir jemand sagen, wo ich den Absperrhahn der Heizung für die XL Kabine finde, am besten mit einem Bild.
Fahre einen 743 er XL.
Danke und Gruß
Uli
Hallo Ulli, kenne das Heizungssystem nur von den Baumaschinen! Hier war je ein Absperrventil im Zylinderkopf hinter der Wasserpumpe verbaut.Das zweite Ventil befand sich an dem Wasserrohr vom Termostat aus ganzam Ende des Wasserrohrs.Die beiden Ventile waren sechseckig silber Farbig hatten einen Schlauchanschluu der ca 45 stand und hatten eine lange Flügelschraube.Vielleicht hift Dir das ein wenig.Grüße vom Paylodoc
auf der rechten seite in Fahrtrichtung ca 30 cm vor der Kabine ist ne Flügelschraube mit langemgewinde
Servus Uli,
ich hab zwar den 1255XL, aber bei deinem sollten die Hähne auch rechts am Ende des Motors, Höhe Zyl.kopf - Ventildeckel sitzen (es ist je ein Schlauch angeschlossen), nicht zu verwechseln mit den Wasserfilter- Hähnen!
Wolfgang
Hallo Paylodoc, 844iger, Wolfgang,
besten Dank für eure Tips und dem Bild,
Wenn ich richtig liege, sollte die abgebildeten Schrauben demnach die Ventile sein, hoffe ich!!!
Könnt ihr mir vielleicht auch noch sagen, wie groß die Füllmenge des Kühlers ist?
Nochmals besten Dank
Servus Uli,
das sind die falschen Hähne, die sind für den Wasserfilterwechsel, schau mal in Richtung Kabine, am Ende des Aupuffkrümmers, auch auf der rechten Seite, es muß je ein Schlauch angeschlossen sein.....
P.S.: Schön lackiert, wie ich sehe, bitte mehr Fotos, sieht super aus...
Wolfgang
