Achsgelenke 844 XLA
Juergen D439
20 Juli 2009
1.747
Nähe Gifhorn
ich wollte die Lager der Gelenke links und rechts neu machen.
Die Ersatzteile habe ich beim freundlichen Lama erhalten.
Ich habe jetzt Probleme die "Bolzen"  aus den Lenklagern zu bekommen. Laut meiner Zeichnung sind die einfach gesteckt!!
Giubt es da einen Trick oder hilft da nur rohe Gewalt?
Mit freundlichen Grüßen Jürgen.
Mc Cormick D439 Bj 64 Erstbesitzer
Ihc 423 Bj 69
Ihc 955 A Cockpit Bj 81
Case IH 844XLA mit Stoll FZ20RTL Bj 89
Meinst du oben und unten die Lager vom Schwenkgehäuse? Welche Achse hast du drunter  1351 oder 3052?
wenns die schwenklager sind, rohe gewald !
da sind besimmt die bolzen mit den drei löchern im arsch
gruß ralf
Die Achse ist eine APL330. Es sind die Schwenklager!
MfG Jürgen
Ihc 423 Bj 69
Ach so, die neuere Achse. Da mußt du sehen das du da Bewegung drin bekommst. Mit einem 5 kg Hammer von oben drauf schlagen, wie schon gesagt mit roher Gewalt und vorher mit Rostlöser/ WD 40 einsprühen. Versuchen mit die Hammer durch seiliche Schläge die Bolzen hin und her bewegen. Mit dem Meißel drunter und versuchen heraus zu hebeln. Wenn da keine Bewegung ist das Schwenkgehäuse  erwärmen, das wüde ich vorher machen wenn ich schon absehen kann das diese Bombenfest sitzen und diese Erwärmung darf auch. Wenn nun alles nicht nützt den Bolzen ausbrennen mit dem Schneidbrenner dabei aber aufpassen das das Gehäuse nicht beschädigt wird.
danke für die Antworten.
Ich dachte mir schon fast, dass hier nur rohe Gewalt hilft.
Ich wollte nur nichts kaputt machen.
MfG Jürgen
Ihc 423 Bj 69
