Achsschenkel D-436 geht nicht ab Hilfe!
*Ihc Driver*
5 April 2010
227
37412 Herzberg am Harz
Hallo wie oben beschrieben kriege ich meinen achsschenkel nicht ab habe ihn schon warm gemacht usw.
Weißjemand einen kleinen Trick bitte um Hilfe.
Mfg Ron Leppchen
Schreibfehler sind Spezialeffekte meiner Tastatur und nicht gewollt
Champion
A ller
S chlepper
E ntwiklungen
Schöne grüße aus dem Harz !
Ich bocke das eine Rad an der Achse soweit auf das der Reifen kpl. frei vom Boden ist.
Dann drehe ich die Schraube soweit los bis diese grade noch kpl auf dem Gewinde sitzt.
Jetzt lege ich oben auf die Schraube einen Holzklotz und haue mit einem GROßEN Hammer oben drauf.
Bis jetzt hatte ich nach 2-3 Schlägen den Achsschenkel immer los.
Vieleicht vorher oben mal mit Rostlöser einsprühen.
Der wirkt immer wunder.
Thorsten
Hallo, und danke an alle Die mir mit Ratschlägen geholfen haben.
Leider wollte der Lenkschenkel nicht runter wir hatten eine Schraubzwinge ( kein Baumarkt werkzeug ) eine richtig gewaltzwinge von Bessy mit 19 mm Schlüsselansatz und Ratsche im einsatz. um Druck auf der Mutter zu bringen  5 kg Hammer zum gegenhalten 2500 gr zum Schagen also auch keine Fliegen klatsche und nichts . Nicht einmal Prellen oder warmmachen ging , und mein Sohn ( 14 J alt ) den der Schlepper gehört meinte nur " wenn Du mir den Achsschenkel zertrümmerst kaufst Du ein neuen ´´´. also nächstes Wochenende geht es weiter und rostlöser ist auch genug da.
Bis dahin erst einmal Danke
Champion
A ller
S chlepper
E ntwiklungen
