Achsschenkel vorne 353 umbau schlecht?
joergm21
108
Hallo.
Ich habe gehört das wenn man von Lange auf Kurze Achsschenkel vorne umbaut,das man es dan mit dem Lenkgetriebe und  so probleme bekommt und das das Lenkgetriebe davon kaputt geht.
Ich wollt umbauen weil er hinten so hängt.
Oder währen hinten größere Reifen besser?Hab hinten 32 drauf.Dachte so an 34 er.
Mfg
Jörg
Hallo Jörg,
da kriegst du keine Probleme mit dem Lenkgetriebe ! Warum auch ?
Du kannst natürlich hinten eine hohe Bereifung montieren um den Schlepper gerade zu stellen. Gefällt mir persönlich aber nicht wirklich.
Möglich ist dann: 9.5-36 und 12.4-36.
34" Bereifung ist Untypisch für den kleinen CM
Habe meinen 423 auch umgebaut. Vorher hohe Vorderachse, 6.00-16 und hinten 9.5-36. Mittlerweile niedrige Vorderachse, 7.50-16 und 12.4-32.
Gefällt mir so besser, ist natürlich Geschmackssache
Gruß Pascal
hallo Jörg,
welche 32er hast du drauf? Die Breite ist entscheidend, weil die sich auch auf den Durchmesser auswirkt.
Ich hatte auf meinem D439 9,5-36 Pflegeräder montiert, die ich später gegen 12.4-32 getauscht habe.
Die haben nahezu den gleichen Durchmesser.
Alt:
Neu:
Wie man am Abstand zum Kotflügel erkennen kann, sind die vergleichbar hoch.
12.4-36 sind gleich ca. 10cm größer im Durchmesser, bringen also ca. 5cm mehr Achshöhe.
Jörg
Hallo Jörg.
Ich hab jetzt 12.4R32.
Was würdest du denn machen bzw. empfehlen.
Achsschenkel Tausch oder Reifen hinten?
Achsschenkel kann ich evtl.bekommen.Sind aber 5Loch müsste dann nur meine 6Loch Radnabe da einbauen wenn das geht ?Was kann man preislich so für beide kompletten Achsschenkel geben?
Mfg
Jörg
Der Unterschied ist an der höhe vorne.
Normale Schenkel sind 23cm und hohe sind 30cm.
Man kann die Schenkel so tauschen wenn man die verstellbare achse hat.sieht man im 2.ten Bild.
Nur die beiden Schrauben raus und man kann ihn Tauschen.
eup-1122467906-1ccef3b2b9777863d0465c7624e5644a-1410122099_big.webpdas ist die hohe.im nächsten bild die kleinen.
Was kann man den so an € geben für beide.
