Achsschenkelführung IHC 326 D
ole326
22 Februar 2011
6
38704 Liebenburg
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem: auf der rechten Seite meines 326 habe ich ein großes Spiel zwischen der Achsschenkelführung oben und dem darüber befindlichen Arm. Bevor ich mich planlos daran mache, suche ich auf diesem Wege eine Beschreibung vom Innenleben der Achsschenkelführung. Könnte mir da wer behilflich sein? Muss ich beim Ausbau auf Besonderheiten achten? Mit bestem Dank, der Ole
Hallo Ole,
da drin sitzen auf jeder Seite jeweils 2 Kunsstoffbuchsen, in denen der Achsschenkel geführt wird. Eine Buchse oben, eine Buchse unten. Dann auf jeden Fall oben noch ein Abstreifring. Und wenn du eine hohe gefederte Vorderachse für die Bereifung 9.5-36 hast, dann hast Du unten auch noch einen Abstreifring.
Die Teile bekommst du noch bei deinem freundlichen Händler oder bei den diversen Versandhändlern.
Beim Auseinanderbauen solltest Du darauf achten, wie stark der Achsschenkel eingelaufen ist und dann entscheiden, ob du den ggf. auch austauschen willst / musst oder du die Krater einfach ein wenig begradigst etc.
Viele Grüße
Thomas
