Achstricher
tom ihc 724
3 Februar 2006
1.203
94522 Wallersdorf
weis einer welche Lager im Achstrichter eines 724 sind, die Nadellager des planeten und die großen der Achse. ich meine damit größe und typ der lager
gruß tom
Hallo Tom ihc 724,
haben wir mal. Wir wollten die Dichtungen erneuern und bekamen die Lager nicht ab. Haben die Achstrichter zum Landmaschinenhändler gebracht in der Hoffnung, dass der es "unfallfrei" hin bekommt. Tja, Lager waren anschließend hin und somit alles ein teures Vergnügen. Muss heute Abend wegen den Lagern mal auf die Rechnung schauen, wobei die Lager im Planeten i.O. waren - haben wir nicht gewechselt.
Hans-Peter
Hallo Tom,
hab das am 624 gemacht aber das ist meines Wissens Baugleich.
Also die Nadelkränze haben die Masse K32x38x26 davon brauchst du 12 Stück für beide Seiten.
Die Rillenkugellager sin aussen 6215 und innen 6214 brauchst du je zwei für beide Seiten.
Die Simmerringe WAS 90-120-13 für aussen und WAS 62-80-10 für innen auch je zwei mal
Hoffe konnte dir helfen.
Gruss Thomas
