Achstrichter öl wandert ins Getriebe 956XL
~Case856XL-FormelV~
23 April 2015
109
Technik
Traktoren
Guten Abend,
Ich habe letztes jahr an meinem 956XL die Bremsen gemacht,  da diese komplett verschlissen waren. Dabei habe ich so ziemlich jede Dichtung erneuert, bestellt über MuW.
Seither habe ich das Problem das mir das Öl vom Achstrichter ins Getriebe wandert. Sowohl links als auch rechts, wobei es links viel schlimmer ist.
Das ganze war aber schon als ich die Bremsen gemacht habe, als ich das Öl ablassen wollte stellte ich fest die linke Kammer war komplett leer. Rechts war i.O.
Nun habe ich den Achstrichter wieder abgenommen aber stelle nicht fest woran es liegen könnte. Entlüftungsrohre sind frei. Nur befindet sich eine kleine Bohrung oberhalb der Simmerringe und endet dort wo dir Ringe sitzen. Wenn ich so messe, habe ich diese aber mit dem wedi verschlossen. Habe diese Ringe vorne bündig gemacht, dann wäre die aber verschlossen.
Hoffe ihr kann mir jemand weiterhelfen.
Viele Grüße
Matthias
-IHC, ein roter Mythos der lebt!!!!
-IHC Whistle - The Sound of Neuss!
Hier noch ein Bild dazu, der Schraubenzieher steckt in der besagten bohrung, die bei der einbauposition Wedis endet.
