Achstrichter
skip724
4 September 2014
169
31749 Auetal
mal eine Frage, kann man einfach die Achstrichter von einem Getriebe zum anderen tauschen ?
oder ändert sich da etwas
Andreas
bei unserem Roten ist der linke Achstrichter undicht, haben aber noch ein anderes Getriebe liegen, wo alles noch dicht ist.
wollte nur wissen ob man die Achstrichter einfach tauschen kann oder ob es da unterschiede gibt
die getriebe laufen bzw. liefen an einem 844
Andreas
Hallo Andreas, da die Hellseher auch in diesem Forum nicht dicht gesät sind, wäre es hilfreich, wenn Du mal den Fahrzeugtyp angeben würdest. Gruß Dieter, der "Linksdreher".
Das passt aber ch wette das der 14 Tage später leckt, dichte den vorhandenen ab das bringt mehr.
