Agriomatic 844
skip724
4 September 2014
169
31749 Auetal
die Fehler die bis jetzt in den anderen Fragen aufgetaucht sind sind behoben, es waren alle 6 Schrauben lose bzw. 1 hatte sich sogar verklemmt.
Danke IHC-Schlosser für die Schraube und t844 für die Angebote.
Er läuft jetzt wieder, das komische ist jetzt das er lange braucht um sich in Bewegung zusetzen und es fühlt sich an als ob die Kupplung schleift.
Liegt es jetzt an der Agriomatic oder an der normalen Kupplung ?
Andreas
Hallo Andreas,
theoretisch kann es von beiden Kupplungen kommen.
Da musst Du den Fehler eben "einkreisen".
-Hat das Pedal der Fahrkupplung noch genügend Spiel?
-Hast Du den Druck vom Agriomatic Getriebe schon mal gemessen?
-ist ein Unterschied in den verschiedenen Hebelstellungen der Agriomatic zu spüren?
Wenn alles passt würde ich die Drosseldüse ausbauen reinigen und wieder in der gleichen Stellung einbauen, dann evtl. nachjustieren.
Gruß,
Martin
hallo Martin,
Drosseldüse haben wir schon ausgebaut, Filter sind getreinigt bzw. neu und neues Öl ist auch drauf. ( hat er aber mit dem alten Öl auch gemacht )
habe fast die Vermutung das der Hebel nicht mehr richtig passt der das Steuergerät betätigt, könnte sich beim einbau verstellt haben.
Andreas
