Agriomatic funktioniert nicht richtig Beim Einlegen würgt die Drehzahl ab
5
Moin Leute, ich hab hab mal eine kurze Frage in die Runde. Hab heute bei meinem D324 Bj59 die Agriomatik, versucht, zu testen. Kurz gesagt ich kam nicht klar:-) Kurz zur Lage: Schlepper lief im Leerlauf, Gang Raus, Agriomatik Hebel ganz zu mir (Straßengänge) soweit so gut. Dann habe ich versucht den Heben in Neutral zu stellen, Schlepper Drehzahl ging in die Knie. Als würde ich den Schlepper abwürgen. Da kann doch was nicht stimmen oder?
Normalerweise soll in Neutralstellung soweit alles vorbereitet werden können um den Schlepper mit Umlegen des Agriohebel nach vorne lostukkern zu lassen oder? Beim zurücknehmen in Neutralstellung bleibt der Schlepper dann stehen und die Zapfwelle, sofern eingeschaltet würde weiterlaufen.
Gibts hier bekannte Probleme oder Verschleißteile am oder im Getriebe die die Ursache für das Phänomen sein können? Oder sitzt mein Problem zwischen meinen Ohren?
Ich sag schonmal Danke und wünsche allen ein entspanntes Wochenende.
Hier noch weitere Details:
Schlepper lief im Leerlauf. Ich hab sowohl mit getretener Kupplung als auch eingekuppelt, immer vorsichtig, versucht den Agriohebel in Neutral zu bekommen.
Mit getretener Kupplung ließ sich der Hebel nach vorne legen. Hierbei kam mir der Hebelweg ziemlich kurz vor. Mein Hebel steht auch nur leicht nach hinten (ca. 70°Neigung). Eine Neutralstellung war spürbar nicht vorhanden. Zumindest für mich nicht. Kraftaufwand kommt mit 12-15kg hin.
Beim Einkuppeln (Leerlauf kein Gang eingelegt) bricht die Drehzahl ein.
Selbiges mit eingekuppeltem Getriebe und Leerlauf und Agriohebel vorsichtig nach vorne schiebend.
Das würde bis zum Motorstillstand gehen.
Soweit hab ich es aber nicht kommen lassen.  Ob ein gang eingelegt ist oder nicht hat daran auch nichts geändert. Den unterlagen und dem Reperaturhandbuch zufolge soll der Schlepper in neutral stoppen und mit dem betätigen des Agriohebel nach vorne anlaufen. Zurück in die Straßengänge dann nur im stehen und mit getretener Kupplung....
Wo oder Wie merkt man das der Agriohebel in Neutral ist?
Wie sind die einzelnen Stellungen des Agriohebel. Beispiel Geodreieck, z.B. Straßengang 40° Neigung nach hinten - neutral 90° - Agrio einkuppel/losfahren 130° Nrigung nach vorne.
Kann hier etwas fest sitzen?
Gibt es eine Fehlersuche ohne gleich das ganze Getriebe zu öffnen?
Beste Grüße und vielen Dank für eure hHilfe
Christian
Christian
Hallo Christian,
Wie lange fährst Du denn den Traktor schon?
Um den Hebel nach hinten in die Strassengänge zu legen brauchst Du die Kupplung.
Wenn du im Strassengang fährst u über die Neutralstellung in den Ackergang übergehst brauchst du keine Kupplung.
Wenn du vom ackergang(vorn ) in Neutalstellung(mitte) übergehst(ohne zu kuppeln) muss der Schlepper stehen. Zapfwelle läuft weiter.
Ich habe eine Prüf-und Einstell Anleitung geschrieben:
Gehe oben auf :  Foren
               dann:   IHC Reparaturanleitungen
dort findest du meinen :    Agriomatic prüfen u einstellen          sowie noch weitere Aussagen von anderen Mitgliedern                    lese es mal durch
                      Gruß  Harry
Hallo Harry, danke für Deine Antwort.
den Schlepper habe ich seit 6 Wochen. Der Vorbesitzer hatte ihn ca 5 Jahre und die Ackergruppe nie gebraucht. Ichbgehe fast davon aus das die Agriomatik Jahrzehnte nicht betätigt wurde. Wir haben jetzt soweit alles hergerichtet das er wieder laufen kann. Sprich Betriebsflüssigkeiten, Motor kontrolliert und frischen Diesel aufgefüllt.
in dieser Zeit habe ich mir ebenfalls die Bedienungsanleitung und das Werkstatthandbuch meist durchgelesen.
Gestern wolltenich die Agrio Testen.
Schlepper im Stand, Kupplung getreten, Hebel nach vorne geschoben. Beim einkuppeln ging die Drehzal in die Knie.
Aus der Fahrt heraus habe ich es nicht gestestet.
Meinst Du ich sollte mal vom 1StraGang Fahrend vorsichtig in die Ackergruppe schieben?
Gestern im Stand hab ich beim Schieben des Hebel permanent hohen WWiderstand 12-15kg gehabt. Es war beim Schieben kein Neutraler Punkt definiert zu spüren.
Sollte es allerdings aus der Fahrt heraus funktionieren müsste ich beim Zurückziehen auch in die Neutralstellung kommen. Oder liege ich falsch?
ich werde die Einstellungen gem. Deiner Anleitung demnächst mal vornehmen.
Beste Grüße und einen entspannten Samstag
Christian
Hallo Christian.
Habe mir fast gedacht daß du den traktor noch nicht lange hast.
Wie schauts mit dem Getriebeöl aus 85W90GL 4  Ölstand o.K ?
seitlich am Getriebe sind ja links u rechts die Einstellscheiben um die Agriomatic , wenn die Lamellen nicht mehr packen nachzustellen.
D.h. im Ackergang zieht er dann keine Wurst mehr vom Teller
anhand meiner beschreibung kannst Du ja den momentanen Stand feststellen,d. h. wieweit das Lamellenpaket schon nachgestellt ist.
Wichtig ist vor allem daß sie links u rechts gleichmäßig eingestellt ist.  stelle das mal fest.
Wenn du im 7. straßengang fährst , gas zurücknehmen und den Hebel langsam von hinten über die Neutralstellung nach vorn schieben,
dann wärst du im 3. ackergang.
ansonsten lies meine Beschreibung mal durch ich glaube ich habe es sehr deutlich beschrieben.
        Gruß  Harry
eup-1136928662-ec297d6351a4c3950e7fddb0d3eda7fd-1590244871_big.webpGeup-1136928662-4626772d95f72585205641f10257b676-1590244912_big.webp
Hallo Harry3,
die Beschreibung ist super. Wir haben das Werkstatthandbuch/Reperaturanleitung für Werkstätten als zusätzliche Unterstützung.
Mein Vater (alter KFZ Meister) und ich werden uns mal alles genau ansehen, teste und  dokumentieren. Im Anschluss hier das herausgefundene teilen.
Ich bin gespannt was wir herausfinden
Vielen Dank nochmals und beste Grüße Christian
Hallo Harry3,
Hallo Harry3,
wir haben heute nochmals geguckt. Kommende Woche wollen wir die Einstellung vornehmen.
Ich hab Bilder gemacht und ein Video vom Ist-Zustand.
Anbei mein DropBox Link zu den Bildern.
https://www.dropbox.com/sh/dtwgudhw5j9s4os/AAA3ONJcvqWe1C_t7umODHcya?dl=0
Beste Grüße Christian und einen schönen Sonntag
Christian
Christian-D324-59:
Christian
"Nie gebraucht" klingt für mich eher nach nie genutzt weil defekt! Von 5 Jahre nicht nutzt wird jedenfalls nichts fest.
