Agriomatic zu stramm
Lef.
9 Dezember 2007
3.128
21224 Rosengarten/Nenndorf
Hallo, bei meinem D439 ist die Agriomatic sehr stramm eingestellt.
Vorhin habe ich das mal mit einer Personenwaage gemessen.
Ich hab mit 25kg gedrückt, und sie war immer noch nicht in vorderer Position.
Am Exzenter wurde schon nachgestellt, ca. bis zur Hälfte des Einstellbereiches. Dabei hat es wohl jemand übertrieben.
Kann ich die Verstellung teilweise rückgängig machen, oder riskiere ich Lamellensalat oder ähnliches?
Gruß und Dank im Voraus
Jörg
Hallo, ich habs am 436 auch einstellen müssen.
Bei mir rutschte die Kupplung durch (vorwiegend in der Ackergruppe)
Im Handbuch schreiben sie ein Zuggewicht für den Handhebel von
12 - 16 kg vor. (Von der vordersten Stellung nach hinten gesehen)
Ich hab beide Exzenter gelöst, den Handhebel vorher in Mittelstellung
gebracht und dann beide Exzenter gleichmässig je eine Kerbe verstellt.
(Dabei den HAndhebel bewegt)
Dann hab ich wieder zugeschraubt und den Handhebel auf die vorgeschriebene
Kraft getestet.
Ich hab nicht mit ner Zugwaage gearbeitet, da ich keine hatte, ich habs mal grob geschätzt.
Dieser Vorgang hab ich dann nochmal machen müssen, da es noch zu wenig war.
Dann wars gut. Erst später fiel mir ein, dass mein Nachbar, als Angler so ne Fischwaage hat, mit der hätt ich das auch locker messen können.
Ich denk mir, dass es anders rum, also so wie bei dir, ebenfalls kein Problem gibt, da ich ja auch beide Schrauben gelöst hatte.
Wichtig ist anscheinend nur, dass beim lösen der Schrauben des Exzenters, der Hanhebel in Mittelstellung ist.
Ich hoff ich hab jetzt keinen [BAD] verzapft.
Gruß Fred
Wau heut bin ich ja nochmal schlauer geworden.
schreibt man das Sch... Wort, erscheint (BAD)
au, hab mich schon gewundert, warum das Wort BAD, bei so manchen Benutzern so oft erscheint.
Hallo Fred, danke für die Antwort.
Ich denke auch, daß die Verstellung zu geringerem Druck kein Problem sein sollte.
Da ich noch nicht bald dazu komme, werde ich mal sehen, ob jemand hier im Forum Bedenken hat.
Ansonsten werde ich den Exzenter um 1-2 Kerben zurückdrehen.
Jörg
