Agriomatikhebel springt beim anfahren herraus
624bj.68
14 Januar 2010
7
Hallo an alle.
Vielleicht kann mir wer mit meinem problemen helfen.
Fahre einen 624 mit Ariomatik Getriebe. Wenn der Wahlhebel bei anfahren nach vorn gestellt ist ,springt er raus.
Nach kurzem festhalten bleibt er dann drin ,auch unter Last.Nach hinten ist alles Ok.
Das Nächste ist wenn er schön warm ist kann ich schalten und walten wie ich will.
Dann ist Schalten kein geheimniss mehr.Knarrrr.....
Vielleicht kennt ja wer diese Geschichten.
Danke im Vorraus
Mfg Meik
ggf. beschreibst du nochmal deine Probleme etwas genauer.
Mit schalten und walten und knarr kommt man nicht so recht weiter.... ;)
Torsten
IHC, alles wird gut!
Hallo Torsten.
Ja du hast recht.
Ich denke das mit der Agriomatic ist soweit erstmal klar .
Bei dem anderen dreht es sich darum ,das wenn der Schlepper warm ist er sich beim schalten in den dritten Gang nicht ohne zu knarren schalten lässt.
Egal ob viel oder wenig Drehzahl.Oder mit zweimal Kupplung treten.
keine Chance.
Mfg Meik
Das Problem, dass der Hebel beim Anfahren raus springt wenn er nach vorne ist, hab ich auch.
Hab da auch schon etwas gegoogelt und geschaut. Angeblich soll da eine Art Raste sein, wo der Hebel einrastet.
Kann das momentan leider nicht bestätigen, da ich bei mir noch nix zerlegt oder geschaut habe.
Robert
PS: habs gefunden, ist der letzte Kommentar in diesem Beitrag:
823S Agriomatic Wahlhebel springt raus
Hab mir die ganze Sache jetzt mal auf der Ersatzteilliste angeschaut.
Das scheint eine größere Arbeit zu sein, da sich die Ursache (das besagte Steuergerät) im
Getriebe befindet.
Wird also noch etwas warten müssen...
Gruß Robert
Hallo an alle.
Hab nen alten Hasen gefunden,der meint das es warscheinlisch nur ne erschlaffte Feder ist.
Die eine Kugel in die Rastposition drückt.
Problem! Diese sitzt natürlich im Getriebe.Naja mal schauen.
Erstmal allen einen schönen Vatertag
Mfg Meik
