Allrad 833AV
case833av
24 August 2005
2.323
97702 Unterfranken/ Bayern Kleinwenkheim
Allrad geht nicht mehr Raus seit Samstag! Anhänger geholt 3 Stunden fahrt. Ausgemacht ca. halbe Stunde Holz aufgeladen,seitdem Allrad eingeschaltet. Habe schon das Relais gewechselt. Bremslicht geht,40Km/h  Bj 87.
Wenn ich unten am Magnetventil mit Hand drücke passiert auch nichts!
Kurti
Beim 844XL ist es so, dass der Allradantrieb dann eingeschaltet ist, wenn KEIN Strom am Magnetventil anliegt. Hast Du schon mal Spannung gemessen wenn Du Allrad AUSGESCHALTET hast? Dann müssten, wenn‘s beim 833 das gleiche ist, 12V anliegen.
Es kann sein das das Vorspannventil im Ventilblock klemmt. Hier gabe es bei den 87er Baujahr Probleme das sich der Allrad selbständig eingeschaltet hat und dementsprechend auch ein Umbau. Du mußt schauen ob Strom am Ventil ankommt oder nicht bei Allrad ein und aus schalten. Wenn die Stromversorgung ok ist vermute ich das der Haltebolzen im Ventil klemmt. Dann mußt du den Ventilblock ausbauen, kommplett zerlegen und reinigen. Beim zusammenbauen auf peinlichste Sauberkeit achten und ob alle Bauteile gangbar sind.
Welche Ausführung hat der genau, hat der an der rechten Motorseite den Ventilblock mit den zwei Magnetventilen nebeneinander? Hast du vieleicht ein Bild davonß
mfg
