Allrad 844 schaltet nicht ein (40 km/h - Version)
JIM_now
2 Februar 2009
5
mein Allrad schaltet nicht ein.
Schalter, Schaltspanungsverhalten i.o.
Ventil, Filter gereinigt usw.
Kein leichter Ruck mehr beim anfahren.
Wird das Getriebe trotzdem noch geschmiert?
Arbeitspunkt Innensechskantschraube - weis wer wie man ohne Öldruckprüfung
den Arbeitspunkt findet. Danke mal vorab.
muß dann der gesamte Block auseinander
(das gesamte Getriebeöl runter, Allradkardernwelle ab usw.)?
du bockst die eine Seite der Vorderachse auf, stellst den Motor aus dann müste Allrad drin sein du darfst das Rad nicht drehen können. Weil du keinen Öldruck hast. Kannst du das Rad drehen hast du ein mechanischen Problem, am wahrscheinlichsten wäre dann die Muffe vorne auf der Eingangswelle die Verzahnung ist verschlissen, das siehst du wenn die Welle sich nicht mitdreht.
Sonst bei laufendem Motor den Stecker vom Magnetventil abziehen, wenn dann Allrad nicht zuschaltet hast du kein elektrischen Problem. Dann müste der Schieber klemmen.
Gruss aus den Norden
