Allrad-Antrieb Spiel beim 640
FritziFuppel
7 April 2013
290
74214 Schöntal
Hallo Leute,
habe heute beim Abschmieren der Kardanwelle festgestellt, dass sich diese
ca. 3 cm nach links und rechts drehen lässt.(ganz leicht mit der Hand)
Gang ist eingelegt, Schlepper aus, Bremse zu.
Schlepper hat 3700 Betr.Std. wurde noch nie geplagt und hat die
1251 Achse vorne. Öl-Wechsel wurde bisher dreimal mit GL5-Öl gemacht,
(Planeten und Differz.)
Ist soviel Spiel da vorhanden? Die Kreuzgelenke sind i.O.
und die Welle hat keinen Schlag, nix, außer das- für mich- saumässig grosse Axial-Spiel.
Allrad-Antireb funzt, wie gesagt, sonst alles i.O.
Oder habe ich das früher nie festgestellt und es war schon immer so?
Grüße ins Land
Natürlich lässt sich die Kardabwelle etwas hin und her drehen liegt am Spiel vom Differential und dem Plantengetriebe!
Aber 3cm ist ziemlich viel!!
hast Du schon mal geprüft ob die Lager von der Eingangswelle am Diff. der VA. noch OK. sind? Bei meinem 633 waren die kaputt.
Grüße aus dem Allgäu Eugen
danke für die Antworten. Die Lager sind augenscheinlich ok., da
wackelt nix und es hat auch dort kein Spiel.
Wie gesagt die Kardanwelle selbst kann ich ca. drei cm verdrehen, sonst ist
alles schön fest und ohne Spiel.
Hallo Das kann man einstellen. Ich habe das vor kurzem bei meinem 940 gemacht. Du musst die kardanwelle an der Vorderachse lösen, das sind 6 Schrauben. Dann kannst du eine große Mutter sehen. Die ziehst du fest. Meine war mit einem Schweiß punkt versehen. Danach war das Spiel weg. Viel Glück. Gruß
